Re: Как создать осциллограмму противоположного конца
В данном случае ложная работа, на 99% связана именно с насыщением ТТ только с одной стороны. Это, по моей статистике, наиболее частая причина работы "быстрого" алгоритма ДЗЛ Сименс при внешнем КЗ, когда с одной стороны ставят 5А ТТ, а с другой 1А, не проверив по методике 5А ТТ.... Только хочется "опытным" путем определить, почему не было отключения с другой стороны.
Мне кажется, что Вы в своих предположениях правы. Правда, опытным путем Вы не определите причину молчания комплекта ДЗЛ с другой стороны. Вы никак не сможете определить форму кривой аварийного процесса на том конце. Там совсем другой Ктт и совсем другие вольтамперные характеристики ТТ.
Что Вы можете определить опытным путем при внешнем КЗ: молчание полукомплектов при синусоидальной форме тока КЗ и излишнее срабатывание при несинусоидальной форме тока КЗ. Как сделать это при несинусоидальной форме тока, я написал ранее. Правда, там забыл упомянуть коэффициент -1 для токов противоположного конца. Вы видите проблему в получении синусоидальных токов КЗ, а именно в величине тока. Принципиально разве не все равно, какие токи по величине? Получили Вы первую гармонику и засомневались, а зачем? Вам кажется мало, так умножьте ток на какой-либо коэффициент больше единицы и успокойтесь, поскольку Вы ничуть не погрешите против чистоты эксперимента.
