High_Voltage писал(а): ↑2018-11-19 12:31:51
Аппаратура АКА "Кедр" позволяет организовать канал через низкочастотный интерфейс
Да такие решения есть и на более старой аппаратуре. АНКА работала на низкочастотном интерфейсе, АВПА помогала ей при организации ВЧ каналов. АКПА - два в одном флаконе: хочешь - НЧ, хочешь - ВЧ. Но здесь использовались не контрольные кабели, а кабели (телефонной) связи, там - свои тараканы и свои решения. Кстати, здесь использовались по опыту нашей энергосистемы и довольно экстравагантные решения, включающие стыковку нескольких телефонных каналов, в том числе арендованных. То же было при исполнении ДЗЛ по телефонным каналам. Неоднократно: коровы щиплют травку, раскапывают телефонный кабель (у связистов степень защиты куда ниже, чем у нас), им же закусывают и туда же какают.
zloi писал(а): ↑2018-11-19 12:38:54
дешевле сразу оптоволокно
Да оптоволокно само по себе недорого. А мультиплексоры и прочие оконечные прибамбасы? Когда это в комплексе со связью и каналами ПА это оправдано, а чисто для РЗ? Тогда уж проще ДЗЛ поставить.
Кстати, по поводу упомянутой Тбилисской ГРЭС. На начальной стадии (до ввода нового ОРУ-500 со своими ТСН) питались от строительного ТП, который, в свою очередь, питался от старой части ГРЭС. Моя жена как законопослушная женщина дублирует зануление и заземление стенда (на то время у нас было два совсем новеньких комплекта ЭУ-5000) и через какое-то время зовет меня на помощь. Вроде бы что-то горит (у меня обоняние куда чувствительнее). Вынюхиваю проводник, соединяющий проверочную установку с панелью, измеряю ток - ампер 20 на проводник 2,5 мм квадрат. Проводник меняем на более солидный (6 мм оказалось достаточным). Оказалось, что контур заземления нового ОРУ не был связан со старой частью.
Как бы здесь не нарваться на аналогичные проблемы. Старая подстанция - старый гнилой контур заземления. новая - свежий. И что будет, если на старом объекте произойдет форс-мажор? Весь ток потечет на новый объект по контрольному кабелю. Так что позаботьтесь и о системе связи в части заземления.
