Тема: Состав и построение РЗА (НТП ПС)
Здравствуйте,
прошу помощи проектировщиков и эксплуатации разобраться в следующем вопросе:
согласно п. 12.1.4 НТП ПС «Состав и построение защит и автоматики каждого элемента сети 110 кВ и выше должны отвечать требованиям ближнего резервирования и при выводе из работы любого устройства по любой причине должны:
- обеспечивать сохранение функций защиты данного элемента сети от всех видов повреждений;
- исключать необходимость вывода данного элемента из работы.
Для примера возьмем ВЛ 110 кВ с одним выключателем со следующим составом и построением РЗА:
1) Терминал основной защиты - ДФЗ+КСЗ;
2) Терминал резервной защиты - КСЗ;
3) Терминал АУВ (управление выключателем, АПВ, УРОВ, контроль давления элегаза, защита ЭМО/ЭМВ и т.д.).
Правильно я понимаю, что при таком составе РЗА нарушается вышеуказанный пункт НТП, т.к. в случае неисправности терминала АУВ необходим вывод ВЛ из работы (теряются полноценное управление выключателем, его защиты и вся автоматика)? Как в таком случае выполнить требование НТП, предусматривать два терминала АУВ? Или все-таки возможна работа ВЛ без терминала АУВ и его функций?
