MusterOfPuppets писал(а): ↑2018-11-30 16:19:50
Конкретно ЭКРА в качестве своих KCT ставит (может ставилА), цитирую строчки из перечня элементов: "Реле R4-2014-23-1220-WT (фирма Relpol) с контактной колодкой GZT4 и пружиной G4 1052 (фирма Finder)".
Лучше бы этот вопрос не затрагивать, на мой взгляд. Применение нерегулируемых промежуточных реле (надеюсь, вы их видели, такие реле, как R4 Relpol, и аналогичные Schrack или Finder) в качестве выходных реле - достаточно спорное решение. Эти реле часто не соответствуют требованию к напряжению срабатывания (0,6-0,7) Un - 132-154 В, и это необходимо проверять при наладке. Возможно, именно ЭКРА и учитывает это требование, посмотрел последние протоколы, промежуточные реле Schrack (их фактическое напряжение срабатывания) укладывается в этот диапазон. Заводы выпускают реле с нормированным напряжением срабатывания, они имеют специальное обозначение, типа "-N", мы разбирались когда-то. Не все реле одинаковы, "не все релюхи одинаково прикольны" выражаясь привычным вам языком :)
1. Отключающая способность сильно зависит не только от величины самого тока и напряжения, но и от постоянной времени цепи L/R... Так что все эти справочные "0,62 А" - это хорошо, но в реальности это значение может быть смещено и влево и вправо. Причем, кмк, в случае с ЭМО, именно вправо.
Согласен, и скорее всего, катушка отключения с втянутым сердечником как раз вариант с бОльшим отношением L/R, на мой взгляд. Поскольку ТОЭ для нас уже больше священная книга, чем книга знаний, давайте, как это принято в технике РЗ, исходить из худшего. Иное - надо доказывать опытами, испытаниями. Сгорание контактов реле терминала, пытавшихся (ещё в процессе наладки) разорвать ток управления электромагнитов - установленный, "медицинский" факт.
3. Поговорим об аналогичном контакте в РБМ. Ведь, реально, у РБМ такой же точно контакт, с теми же проблемами, с той же разрывной мощностью и т.п. У РБМ только сама катушка иного рода, а контакт то тот же. Так что все эти проблемы, что "контактор может не сработать", "отключающей способности контакта контактора может не хватить" - они могут быть применены и к классической РБМке.
Конечно, РБМ (РП-232) контактной системой от РП-23 не отличается. Дело в том, что РБМ ток отключения (ток в цепи ЭО) и не разрывает, его задача (в этой части) - зашунтировать контакты реле защиты, действующих на отключение (первоначально замкнувших цепь отключения), и оставаться в этом положении до того, пока так или иначе не прервётся ток в цепи отключения. Напомню, от перегорания СО его защищает КПЗ (контактор защиты привода, аппарат размером с небольшой тостер, с асбоцементными дугогасительными камерами). Вот этот ток, 15 А у выключателя У-220, и должен разрываться блок-контактами (с пружинами, КСУ) в каждом приводе (5 А), или общий ток (15 А) контактором.
5. Ну и предположим, что я абсолютно не прав по всем 4-ем пунктам выше. Давайте понимать, что наши контакты будут "подгорать" (если даже будут!) только в случае редких отказов выключателя. И именно таких отказов, когда по электромагниту ток идет, но выключатель упорно не отключается. Вот именно тогда контакты "подгорят" и реле придется заменить. (Впрочем, они и у РБМки подгорят или у РБМ контакт правильно заколдован антисглазом?). Велика ли беда?
Скорее всего, такие контакты сгорят ещё в процессе наладки. В приводах теперь есть счётчики срабатывания (механические), так вот есть такие наладчики шкафов с МПРЗА, которые хлопают выключателями несколько десятков раз за время наладки, я видел таких, могу свидетельствовать. Кажется, о таких тут говорят "клавишники"? К слову, я сторонник использования более или менее достоверного "имитатора выключателя", из любого двухстабильного реле типа РП-8, РП-11, с шунтированием катушки резистором для получения похожего по величине тока в цепи. Конечно, катушка реле с параллельно включенным сопротивлением полноценно электромагнит управления не имитирует, отношение L/R другое. Полной имитации воздушного выключателя или старого выключателя с электромагнитным приводом не сделаешь из такого реле, но современные пружинные привода имитировать возможно.
