Тема: Оперативная передача осциллограмм, данных осциллограмм диспетчеру
Коллеги, подскажите имеется ли какая либо нормативка, которая бы обязывала ДЭМов передавать данные с осциллограмм (токи и напряжения при КЗ) или же сами осциллограммы с РАСов диспетчеру?
Re: Оперативная передача осциллограмм, данных осциллограмм диспетчеру
При работе в РДУ общался с разными системами передачи данных на разные уровни оперативно-диспетчерского управления.
1. Подключение объекта генерации к ФОРЭМ (рынок энергетической мощности). По уставу (не припомню, каким нормативным документом это регламентируется) вынь да положь автоматизированную систему передачу данных в орган диспетчерского управления.
2. В свое время мы (СРЗА РДУ, то бишь) имели прямой доступ к некоторым регистраторам аварийных событий, но только при наличии приличных каналов связи.
3. С приходом в МЭС нашей операционной системы (Кубанское предприятие МЭС Юга) свежих людей они построили систему передачи по системе рассылки всех аварийных осциллограмм посредством оперативного персонала.
4. Если речь идет о взаимодействии оперативного персонала объекта МРСК и его диспетчера, здесь вопрос взаимодействия должен решаться распорядительным документом внутри соответствующего подразделения.
И, наконец, у вашего диспетчера есть соответствующий инструмент для обработки соответствующей информации, и может ли он им пользоваться?
Mr. Postman писал(а): ↑
2018-12-06 08:32:03
Нормативки насчет того, что именно дежурный и именно диспетчеру РДУ - такого нет, это может быть определено соглашением о технологическом взаимодействии между РДУ и сетевой компанией/станцией.
А то, что осциллограммы с РАС, МП устройств в диспетчерский центр, то Приказ Минэнерго России от 23 июля 2012 г. N 340, пункты 7.27 в Приложениях 2 и 3.
doro писал(а): ↑
2018-12-06 14:02:36
Это было с внедрением системы СОТИАССО (систем обмена технологической информацией с автоматизированной системой Системного оператора электростанций), была необходима для выхода станций на оптовый рынок. Там было прописаны требования по организации доступа из РДУ к серверам с файлами осцилограмм.
2018-12-06 08:32:03
прикольно ICQ/ab:)
ДЭМ умеет скачивать осциллы? Диспер бывший релейщик и может "понять" осциллу?
Я думаю скорее речь идет о "контексте аварийного отключения" как он в некоторых МП УРЗА называется и имеет вид текстовой информации, с временем отстройки от начала аварии (20-40 мс): U,I, время отключения, результат АПВ как минимум
suncov_di писал(а): ↑
2018-12-07 19:05:12
А что в этом такого? Я в свое время написал своим диспетчерам инструкцию: как с какой подстанции скачивать осциллограмму (разные РАС, разные каналы связи), что в ней смотреть диспетчерам (как правило 3Io, 3Uo, I2, U2 для ОМП), что в ней смотреть для релейщиков, если спросят (я например), как ее сохранять и куда отправлять (список электронных адресов). В итоге чего я добился?
1. Определенной грамотности диспетчеров (работа с персоналом).
2. Ночью, при отключении ВЛ 500 кВ и панике некоторых личностей, я мог не вылезая из постели предварительно сказать, что произошло, что выводить из работы до утра, а может и ехать на работу.
Так что не нужно думать, что диспетчер дурак. Он такой же инженер, как и релейщик, только ему нужно объяснять, инструктировать. И чем Вы лучше их научите - те крепче будете спать.
senior писал(а): ↑
2018-12-07 23:30:20
   На основе своего, пусть недолгого (4 года) диспетчерского опыта позволю себе отнестись с сомнением.  Т.е. я полностью "за" регламент", как средство (обоснование, тут что-то юридическое нужно, наверное)  получения объективной информации, которая никуда не исчезнет, не "затрётся" более поздними записями и т.п.  Но вот анализ, причем именно записей регистраторов и осциллографов .... Диспетчеры, конечно, "тоже инженеры", но только они не могут, (не имеют права, не должны - как угодно)  отвлекаться от процесса, рассматривать осциллограммы - интересно, но времени для этого нет. Вот поэтому я при каждом случае высказываюсь за разделение, отбор информации, теперь её много.
    Вспомните приснопамятные времена Н-13 и ФИП? Произошло что-то, что имеет диспетчер (предположим, линия 500 кВ или системная 220 кВ, есть и такие энергосистемы)?  Показания ФИП, записанные дежурным данные о срабатывании указательных реле (помните, это называлось "переписать" или "собрать выпавшие блинкера"), возможно, данные ТС о положении выключателей (не в ходе процесса, там большое время обновления-передачи, результирующее), в т.ч. о работе УПАСК. Всё это - по словам дежурного. Проявить осциллограмму отдельная история, "увидите" вы её тоже глазами дежурного).  Мало и необъективно ("человеческий фактор" держит осциллограмму вверх ногами, путает РУ1 и 1РУ)? Да, разумеется. Зато это происходит относительно быстро, и "версий" происходящего немного в результате. Чаще всего это верное решение, помните противоаварийные тренировки на тему "отключение ВЛ с неуспешным АПВ, обрыв провода". Ночью в отпуске рабудите диспетчера - он всё правильно сделает, скорее всего.
    С первых дней появления новых (и новых, и новых) возможностей регистрации параметров аварийного режима, аварийных событий, ещё с 90-ых (Бреслер-0103 и т.д.) я высказываюсь за необходимость структурирования этой информации, определения объёма, необходимого для оперативного управления и - для последующего анализа правильности работы устройств, каналов, алгоритмов и т.п. Для оперативного управления информация должна быть ограниченной в объёме, который в целом совпадает с типичными, типовыми отказами, возмущениями. Это не так мало, посмотрите инструкции по ликвидации аварии. Эта информация должна быть простой, дискретной по форме "Сработало"/"Не сработало"  и сообщение вида "КЗ фаз А и В", "расстояние до места КЗ", Iо = ..., 3Uo = ... Конечно, если удается выполнить автоматический опрос РАС и автоматический (или простой по алгоритму ручной) ввод осциллограмм, считанных с РАС, в программу ОМП - здорово, хорошо. Обращаю внимание: простой, интуитивно понятный  ручной или автоматический. К сожалению, то, что я вижу (видел) на объектах (и ПС, и станциях) сейчас, говорит о том, что происходит соединение прошлого опыта, прошлого алгоритма (сценария поведения персонала, оперативного персонала) с новой информационной реальностью. "Собирать блинкера" теперь можно долго, светодиодов много, довольно бессистемно дежурный ходит и переписывает всё, что горит в данный момент, пишет, чаще всего, на "сигаретной пачке" или обрывке бумаги, случайном листе, черновике, рабочая тетрадь так и не стала обязательной.  На это накладывается ещё полный произвол в выполнении сигнализации, в результате каждый орган минимального напряжения действует на светодиод и (или) на сигнализацию "Срабатывание", типа: "Ну я же сработал, что не так"?
  Ужасная картина, "леденящая кровь"? Добавьте ещё положение дежурного на ПС  500 кВ, к примеру, который при этом должен "фильтровать" информацию, передаваемую "своему" "диспетчеру" (эти последние кавычки не случайны, конечно) ЦУС и диспетчеру СО. Становится ещё хуже, верно?
  Проблема системы с непечатным длинным названием СОТИАССО (все буквы,ничего не забыл) ещё и в том, что это, по сути, система регистрации состояний, причём в таком, установившемся  режиме,  это такая "телесигнализация-переросток". Как ввести в неё срабатывание защиты, ведь выходное реле срабатывает кратковременно?  Начинается "городьба" фиксации или импульсного срабатывания этих реле-повторителей, в сложных (и дорогих) терминалах с дополнительной логикой это возможно, в простых - нет. Нет - и нет.
  Поэтому, personally, I think that ... что сбор всякого рода (подробной) информации "наверх" должен быть автоматическим (с последующим сохранением по запросу, но вполне какой-то осмысленной глубины, не на полгода-год сохранение всех логов), и участие в этом находящегося на смене персонала должно быть минимальным и максимально возможно простым. Им ещё врать и скрывать потом, поверьте, им и так непросто.
  Дискретную визуальную информацию, "наглядную агитация", нужно всё-таки как-то ограничивать, самим, на "тапочников" и "тоже инженеров" (у нас помещение было рядом с диспетчерским залом, они ходили в шлёпанцах там, такой опыт у меня, отсюда термин), большой надежды нет, ни разу не удавалось их к этой работе привлечь. Т.е. если есть возможность прочитать потом регистратор и осциллограф - не "затемнять поле чертежа " избыточной информацией, думать в каждом случае - помогает это распознать аварию, да или нет, ставить почаще себя на место несчастного дежурного (им и вправду трудно сегодня), к тому всегда учитывать, что он не видит, не может видеть логическую схему терминала "сквозь" эти светодиоды на фасаде терминала. Особенно это касается разного рода "технологических защит", и автоматики, связанной с аппаратами, температурой, давлением, на ПС. На станциях иначе, мне кажется, там идёт процесс, вращаются машины, там оперативники и чувствуют себя иначе, это как сам ведёшь машину и сидишь пассажиром, дремлешь.
  Такой вот "манифест за всё хорошее против всего плохого" получился.
8 (2018-12-08 07:18:46 отредактировано Bogatikov)
2018-12-06 08:32:03
Все данные разговоры и философствования - от лукавого. Необходимо смотреть положение о Службе и должностные инструкции каждого индивидуума.
