1 (2018-12-14 17:10:27 отредактировано Roman P)
Тема: Блокировка ЛЗШ
Помогите, совсем запутался...
Вопрос такой:
1. Необходимо ли с схему блокировки ЛЗШ добавить блокировку от вводных ячеек? (на вводных ячейках МТЗ не направленная)
2. Необходимо ли с схему блокировки ЛЗШ добавить блокировку от секционного выключателя?
(KL2 реле повторитель вкл/откл выключателя)
Да и вообще в целом какие есть замечания к ней?
Чертеж.pdf 29.91 Кб, 18 скачиваний с 2018-12-14
не судите строго), я только учусь!
Re: Блокировка ЛЗШ
Roman P писал(а): ↑
2018-12-14 17:06:55
Не вижу блокировки ЛЗШ от защит СВ-6
Long Live Rock'n'Roll
3 (2018-12-14 17:32:26 отредактировано Roman P)
Re: Блокировка ЛЗШ
High_Voltage писал(а): ↑
2018-12-14 17:20:18
Т.е. вот так (приложил схему)
Я сейчас спрошу наверное чушь, но в СВ нет направленных защит, т.е. при КЗ на 1 сек. в СВ будет пуск МТЗ и он заблокирует ЛЗШ?
или я что то не понимаю?
Наверное следует еще добавить что в нормальном режиме секционный выключатель включен, на 2 секции весит все тоже самое.
Чертеж.pdf 30.66 Кб, 7 скачиваний с 2018-12-14
Re: Блокировка ЛЗШ
Roman P писал(а): ↑
2018-12-14 17:27:46
Тогда ставьте ДЗШ, ЛЗШ не получится
