Тема: Аналоги СГМ-3
Коллеги, подскажите аналоги конденсаторов СГМ-3. Требуется для замены во входном фильтре приемника АВПА. Необходимого номинала в запасе нет, но есть в 50 км магазин радиолюбителя. Не уверен, что удастся найти СГМ, а в современных ВЧ конденсаторах увы профан.
Добавлено: 2018-12-19 09:24:25
Коллеги-высокочастотники, не проходите мимо - подскажите. В нашей энергосистеме старшие коллеги меняли СГМ на КСО на платах ВЧ фильтров. Только не знаю от нужды или ещё из за каких соображений. Какие марки следует смотреть? Первый контур входного фильтра АВПА.
Re: Аналоги СГМ-3
КСО и СГМ - слюдяные конденсаторы. СГМ содержали серебро и устанавливались в аппаратуре завода "Нептун" г. Одесса, работающего также и на оборонку.
КСО - в аппаратуре заводов Минэнерго СССР. Просто, эти заводы блоее качественные конденсаторы получить не могли.
mondaymonk писал(а): ↑
2018-12-19 07:24:25
Правильно, КСО является менее качественным аналогом СГМ.
При замене надо обратить внимание на рабочее напряжение на заданной частоте. В справочниках на конденсаторы имеются гравировки зависимости рабочего напряжения от частоты. На высоких частотах рабочее напряжение снижается.
Re: Аналоги СГМ-3
Древний справочник Михайлова и Порошина. страница 16.
Добавлено: 2018-12-19 15:58:03
1.
конденсаторы советские старые.djvu 607.01 Кб, 8 скачиваний с 2018-12-19
конденсаторы советские старые.djvu 607.01 Кб, 2 скачиваний с 2018-12-19
4 (2018-12-19 17:49:54 отредактировано mondaymonk)
Re: Аналоги СГМ-3
В радиолюбительском магазине не оказалось ничего лучше китайских микрофарадных конденсаторов для схем стабилизации и фильтрации в блоках питания. Коллеги подсказали, что в наличии имеется выведенный из обслуживания УПЗ-70. Выше обозначенный был обследован на предмет подходящих емкостей и распаян самым варварским образом. К счастью среди выпаянных деталей обнаружились конденсаторы КСО различных номиналов на 500 В и 250 В (в схеме Фвх был установлен СГМ-3 900 Пф 5% на 350 В). Прямого попадания по номиналу нет, но есть шанс собрать небольшую батарею (2-3 штуки) с последующей проверкой в схеме и подстройкой регулировочным дросселем (АТГ4775016). Пообщались с начальником и решили произвести указанные работы в процессе подготовки к праздникам на своём объекте в радиомастерской, так сказать без спешки.
Всем отозвавшимся большое спасибо.
