Re: Вывод ДФЗ 201
АК-80 довольно "странная" штука. На некоторых линиях работает нормально, а на других - постоянно выдает неисправности то своего конца, то противоположного.
Знакомая ситуация. На ПП АВЗК-80 первых годов выпуска проблем не было. А где-то в середине 90-х годов появилась проблема: при каждой операции шинными разъединителями 220 (но не 110, хотя релейный щит находится ровно на полпути между ОРУ 220 и 110) кВ выскакивала неисправность одновременно на двух приемопередатчиках одного возраста. Мой монтер (упоминал Иосифа Мержвинского) обследовал ситуацию, выяснил: на более старой аппаратуре пайка выполнена двусторонняя, на новой - односторонняя. На одном комплекте прошелся паяльником - как бабка пошептала, все проблемы снялись. На вывод следующего комплекта ДФЗ диспетчера ужали по времени, так проблемы и по сей день (если ПП не заменили) висят
Часто бывало так, что ПВЗУ-Е вываливает сигнал "Не слышу", либо при грозе валится сигнал "Длительная помеха", а на другой стороне АК-80 молчит и получается, что с одной стороны защита выведена, а с другой введена и при внешнем КЗ ВЛ благополучно отлетает.
Здесь не верю в совместимость АК-80 и ПВЗУ-Е. Да, знакомо сочетание ПВЗУ-Е и ПВЗ-90М. Но для этого разработчики соответствующей аппаратуры связались напрямую. А вот АК-80 имеет некоторые особенности типа 600 Гц. С этими проблемами Уралэнергосервис в свое время не справился. Впрочем, пять лет уже на пенсии, от актуальности немного ушел.
Шо, опять? (из популярного когда-то мультика). Общался с аппаратурой ПВЗ-90 (без М) из первой серии, заводские номера до 100. Множество проблем, включая полное, дотла, выгорание блока питания. Дальше вроде проблемы если не снялись, то смягчились.
