Тема: Неполнофазный режим ТНа 10кВ.
Доброго времени.
Подскажите (поясните), долго ли проработает ТН без одной фазы?
Советы бывалого релейщика → Трансформаторы тока (ТТ), напряжения (ТН) и их вторичные цепи → Неполнофазный режим ТНа 10кВ.
Доброго времени.
"А из зала мне кричат - Давай подробности!
Все, как есть.
Ну, прямо, все, как есть!"
Доброго времени.
Возможны варианты:
1. Если ОКЗ первичной сети с изолированной нейтралью - в смысле посмотрели по прибору нет одной фазы, а что на остальных по барабану, то проработает хоть сколько, хотя на других линейное и изоляция в критических условиях.
2. Просто оборвалась одна фаза по первичке - сколько угодно долго, но тут не понятно, а может не шлейф ТН или его предохранитель сгорел, а оборвался шлейф силовой, у нас такое было летом на 220 кВ, и только когда осенью пошла нагрузка проявился неполнофазный режим... очевидно долго может и месяца 2.
3. Обрыв фазы во вторичных цепях, ТН по барабану, даже лучше..., а вот дистанционные защиты как это "вынесут"!!! Причём сразу как только оборвётся - могут отработать первые ступени, если нет блокировки!!! если она есть, то заблокирует, но тогда на всех соединениях использующих этот ТН не будет дистанционных защит...
4. если ответы не удовлетворили, то пожалуйста, как для предыдущего комента...
Да ТН вроде бы и вынесет (разве что нулевой вывод ВН остается под перенапряжением). А вот как к этому отнесутся вторичные цепи?
РБМ-178 крайне негативно относится к неполнофазному режиму.Чуть что - и сгореть может. Из собственных наблюдений:
бабахнул из-за собственной неисправности ТН 500 кВ (элементарно промухали с анализом масла), где-то на своем сайте упоминал. Сидел на двух ыазах. Когда приехал шеф-инженер Запроржтрансформатор, задал ему вопрос: сколько может ТН выдержать закорачивание вторичных цепей? Встречный вопрос: а сколько он у вас простоял? 40 минут - так и запишем в технические данные.
А вот для НТМИ и прочих для сети с изолированной нейтралью - вопрос особый.
Да, но сходные условия проявляются и при перегорании предохранителя на стороне ВН. Так что "спите жители Багдада, в городе все спокойно" (из какого-то старого советского кинофильма).
см. п. 2! опять же если не смотреть на приборы, а если посмотреть, то принципиально отличаются
слова действительно, по моему, из строго: "Ходжа Насредин"
Возможны варианты:
Это, что за новые приборы появились, показывающие отсутствие фаз?
Добавлено: 2018-12-23 22:47:28
Доброго времени.
лучше бы в деталях описали, что, где как? Ситуаций может быть много, от обрыва тяги на одной фазе выключателя 10 кВ, питающего ваше РУ и тогда фазный провод с вашим ТН работают как изоливанный элемент системы до перегорания предохранителя, который тоже сгорел не просто так.
Опишите схему ПС или РП, показания приборов, сработавшие указательные реле, может что-то еще было попутно. Если РП, то какой кабель трехжильный или одножильный. Если ПС, то одна обмотка 10 кВ на трансформаторе или несколько.
Новья не нужно. Достаточно старого киловольтметра с переключателем на шесть положений. ОЗЗ - снижение напряжения на поврежденной фазе и повышение напряжения на здоровых при сохранении нормального междуфазного напряжения во всех сочетаниях. Перегорание предохранителя на стороне ВН - снижение напряжения на поврежденной фазе, нормальное напряжение на здоровых, снижение напряжения на междуфазных сочетаниях, связанных с поврежденной фазой.
Пока не приедет ОВБ
