Тема: Проблема с терминалом ДФЗ MiCOM P547
На прошлой неделе пытались состыковать терминал защиты MiCOM P547 ДФЗ с ВЧ постом АВАНТ Р400.
Сигналы Пуск и Останов передатчика были подсоединены к контактам MiCOMа B11-B12 и B15-B16 соответственно. Выход приемника поста подсоединен к контактам MiCOMа B1 и B2 (см. рис.).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6500/36525/thumb/p179kcksfb5kk163igv77tu2ps1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/6500/36525/thumb/p179kcksfb5kk163igv77tu2ps1.jpg
Были заданы соответствующие уставки (угол блокировки 60 град, счетчик пауз 2...). Для проверки работы MiCOMа на отключение линии вводили уставку по току 90 А, при этом на самом деле ток был 145 А. Грубый и чувствительный органы MiCOMа срабатывали (контролировали сработку по светодиодам). Пост пускал передатчик манипулированным сигналом. Осциллографом контролировали выход приемника поста (контакты B1 и B2 MiCOMа), там были импульсы напряжения +24В. При этом сигнал на отключение линии (работа ДФЗ) MiCOMом не формировался (контролировали по запрограммированному светодиоду и по светодиоду с надписью Trip).
С другой стороны линии был установлен пост ПВЗУ-Е, у него в качестве выхода приемника использовался токовый выход РЗ Вых, на нем был установлен резистор, и с этого резистора снималось напряжение для входов B1 и B2 MiCOMа. На той стороне с такой методикой проверки MiCOM срабатывал на отключение линии. Но с той стороны был "старый" терминал MiCOM. На нашем конце линии был установлен шкаф с уже модернизированным терминалом MiCOM, в котором и уставок-то стало больше почти в 2 раза.
Поэтому так и не разобрались или это с уставками MiCOMа мы не все верно сделали, или выходной сигнал приемника поста +24В не подходил MiCOMу или что-то еще. На этой неделе будут делать запрос в альстом, чтобы узнать в чем дело.
Может быть кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?
Re: Проблема с терминалом ДФЗ MiCOM P547
Для начала надо бы выяснить "видит" ли терминал сигнал ВЧ поста. Если мне не изменяет память, то вход IN1 (клеммы В1-В2) по умолчанию рассчитан на сигнал 48В. Какой порог переключения не помню, но его можно изменять программно.
Хорошо бы глянуть файлы уставок, логики и, если есть, осциллограммы. Мой E-mail в профиле открыт для всех. Без этого будем "воду в ступе толочь".
Спасибо большое всем за ответы! Оказалась ошибка монтажа в шкафу, вход B2 не был заведен. Сегодня исправили и все заработало.
5 (2018-12-24 10:30:03 отредактировано retriever)
Добрый день!
А есть ли у кого-нибудь схема обвязки терминала Micom P547?
Интересует, главным образом, подключение входов приема и передачи.
Документ довольно старый
TP#121.pdf 734.16 Кб, 16 скачиваний с 2018-12-24
7 (2018-12-24 13:55:22 отредактировано retriever)
scorp, спасибо.
Судя по документу, он получает питание от ПВЗУ-Е, и связывается с помощью одного входа и одного выхода.
Мне попался "на помучать" старенький б/у терминал P547, причем с какой-то мутной урезанной версией (там нет дистанционной защиты). Мануала конкретно от этой версии не нашел.
И что-то у меня не получилось запустить в нем ДФЗ. Подал 1 фазу тока с ретома, пустились грубый и чувствительный органы, но DDB Phase Comparison Trip не срабатывает. Думал, дело в контроле по напряжению, так нет, даже с напряжением он не работает.
Единственный вариант, который я еще не проверял - что терминалу нужен его же собственный сигнал с ДФЗ-шного выхода на его же вход, помимо того, что приходит с другого конца. Потому что входов у него, судя по всему, 2 шт, и выходов тоже 2 шт (зачем?).
Такое может быть, или это фантастика?
dfz_konfiguratsiya.rar
P.S. блокировку ДФЗ с какого-то дискретного входа я убирал, не работало все равно.
я не работал с Р547,мануалы какие то есть,было еще инф.письмо
P547 ___ _________.pdf 207.22 Кб, 24 скачиваний с 2018-12-24
9 (2018-12-25 15:10:05 отредактировано High_Voltage)
retriever писал(а): ↑
2018-12-24 10:21:47
2018-12-24 13:50:36
P547 как настроить2013.pdf 442.37 Кб, 19 скачиваний с 2018-12-25
Р547.vsd 600.5 Кб, 16 скачиваний с 2018-12-25
Long Live Rock'n'Roll
