Lekarь писал(а): ↑2018-12-25 21:09:21
У Вас выше ТТ, серьезные оплавления шин, которые изменили их геометрию. Губки самого рубильника вроде чистые, даже на левой губке, что-то блестит - м.б. смазка.
А вот над автоматом, оплавления металлической конструкции.
Такое мнение, что никакого ПЗ не было. М.б. была закоротка, из проволоки, которая пыхнула при подаче на нее напряжения и дуга распостранилась влево над автоматом. Но может и ошибаюсь.
Непонятно, как выглядят шины за автоматом.
Выше автомата сгорели провода многожильные сечением 16 квадрат, ниже автомата кабель к потребителю. Ниже ТТ еще автомат. Сами ТТ сдвинулись вниз. Губки оплавлены на желтой и зеленой фазах, хорошо видно, да и ножи тоже оплавлены. Моя начальная версия- включили рубильник на однофазное КЗ (желтая фаза ниже рубильника) и появился шум, которое перешло в двухфазное – дуга ушла налево и перекрыла фазы выше автомата- работает МТЗ- в это время может быть монтер отключает рубильник ( с каким то током КЗ, раз опалились губки)- дальше от АВР на КЗ и догорают все фазы на соседнем фидере. Дугой плавит уши крепления ТТ и они смещаются вниз на 10 см. Версия что была проволока, может даже лежала на ТТ, не исключаю, но тогда откуда она взялась, ведь работали на двигателе.
Добавлено: 2018-12-26 19:50:54
Antip писал(а): ↑2018-12-26 10:55:00
АВР 0,4 кВ? Должен был работать?
Должна ли была работать АВР 0,4 кВ, это другой вопрос. Считаю, что нет при операциях шинным рубильником, это я подскажу коллегам.
Вот еще вопрос, а должен ли монтер отключать рубильник, если слышит шум после включения.
Добавлено: 2018-12-26 19:58:13
l_yuriy писал(а): ↑2018-12-26 16:31:12
Скорее всего между ТТ и разъединителем стояла самодельная закоротка. При включении рубильника произошло КЗ. Дежурный испугался и дёрнул рубильник обратно и потянул дугу. Слова дежурного очень субъективны (тем более перепуганного). Записи регистратора есть? Пусть даже соседнего, неужели ничего не пускалось?
Записей регистратора нет, ведь это сети 0,4 кВ.
По журналу оперативников стояла фирменная земля
По словам релейщиков, нет основания не доверять ДЭМу.
Post's attachmentsIMG-20181225-WA0015.jpg 88.97 Кб, 3 скачиваний с 2018-12-26
Трижды убийца тот, кто убивает мысль
