Re: Не срабатывает блинкер в цепи
Схема такая (второй файл, первый с ошибкой). РК- реле контроля наличия оперативного тока , от каждого фидера свое. РУ- блинкер контроля оперативного тока, тоже от каждой ячейки свой. На схеме показал три, в реале их больше, собираются в параллельную цепочку. Питание +- 220в от диодного моста.
Как, по вашему разумению, это может работать? Только если замыкаться будет только одна цепь, только одно РУ. Если первое указательное реле не сработает ( и не сгорит, ток вроде не превышает тока термической стойкости), то остальные не сработают тем более - ток в цепи РУ определяется сопротивлением обмотки реле РП, промежуточного реле. Если цепей с РУ более одной - он (ток) будет делиться. А раньше, от батареи, это работало? Надо измерять ток, электромагнитным миллиаперметром серии Э59 или Э500. возможно, от выпрямителя ток меньше. Но кратность тока недостаточна для надежного срабатывания, вы уверены во всех этих РУ?
Как это работает? Смотрите, появляется ток в цепи РУ (все контакты РК на самом деле размыкающие, скорее всего, исчезло напряжение питания - реле отпало - контакт замкнулся) срабатывает РП и становится на удержание через кнопку "Сброс" и свой собственный замыкающий контакт. Если РУ не сработало - оно шунтируется этой цепью и уже не сработает. Поэтому у классиков и было другое решение - сначала работает сигнализация, а потом ток увеличивается для того, чтобы РУ с самоподрывом сработало и сигнал снялся. У вас вполне возможен отказ - указательное реле легче и может сработать раньше, чем сработает РП. Это что-то самопальное, по-видимому?
