Тема: Элегазовый выключатель GL 312 F1 3150 А, 40 кА
Помогите найти заводскую документацию, интересует схема привода управления и ток потребления электромагнитов.
Re: Элегазовый выключатель GL 312 F1 3150 А, 40 кА
дома нашлась завод.документация на GL317
можете скинуть?
nedel4ev писал(а): ↑
2019-01-12 14:44:38
можете скинуть?
VS72540EDD02D-rev1.pdf 6.26 Мб, 44 скачиваний с 2019-01-12
#4, Является ли, реле  на Вашей схеме (стр.13), устройством независимого контроля полюсами выключателя, установленного на шунтирующие реакторы, конденсаторы?
Александр США писал(а): ↑
2019-01-13 00:41:30
  Нет, это не синхронизатор, это устройство мониторинга выключателя, контроля ресурса. Контролирует ток в каждой фазе (каждом полюсе) при операции с ним и регистрирует его (и сохраняет в памяти). У синхронизатора должны быть цепи управления - включения и отключения, причем обязательно независимые, пофазные. Датчики тока отключения и включения предназначены для того же - точно определять момент операции каждой фазы, каждого полюса.
Когда у нас навернулся выключатель АВВ 330, первое, за что воткнули - не используется устройство мониторинга выключателя, контроля ресурса и т.д. Это проблемы первичников.
Синхронизаторы должны быть на БК, ШР, ЛЭП 330 и выше.
8 (2019-01-13 10:05:48 отредактировано Александр США)
nkulesh писал(а): ↑
2019-01-13 03:34:34
Понятно,  это сугубо устройство мониторинга, без независимого контроля времени включения/отключения полюсов выключателя. Мне приходилось работать с выключателем, тоже АББ на 138кВ  (тип не помню), с подобным независимым контролем включения фаз. Его применяют часто для ввода в работу Шунтирующих конденсаторов, и вывода из работы шунтирующих реакторов (никто не заморачивается с последовательными реакторами).
При подаче команды коммутации, внутренний мозг решает КОГДА подать сигнал на каждую  индивидуальную катушку вкл/откл. При этом мозг считывает индивидуальные временнЫе  особенности каждого полюса и, в соответствии с этими данными, отстраивает время на подачу команды.
Много лет назад, когда ещё можно было позвонить диспетчеру и по-дружески попросить его включить 50 Мвар конденсатор минут на пять для эксперимента и даже получить добро, я сравнил записи событий на этой ПС при вводе в работу примерно одинаковых конденсаторов, но с разными выключателями: один простой,  обычный, на ЭТОЙ ПС,  другой - с независимым контролем фаз на другой ПС.
Я записывал возмущения в цепях нейтралей звезды нескольких трансформаторов на этой самой ПС (конденсаторы примерно одинаковой мощности, ПС похожей конфигурации)
Так вот, при включении конденсатора независимыми фазами - картинка тока в нейтрали была гладкой. А при включениях обычным выключателем - такой (попробую приложить картинку).
Хорошо видны всплески тока нулевой последовательности на обоих трансформаторах, а так же и расчитанный нулевой ток In, в цепи линейного реле, по-моему, SEL-321.
Картинка записи с «хитрым» выключателем, увы, не сохранилась, но разница была значительной..
Добавлено: 2019-01-13 01:14:21
Также, имел удовольствие работать и на ПС 500кВ, где индивидуальный контроль был сделан для большого шунтирующего реактора и шунтирующего конденсатора. Были специальные реле канадской фирмы SNEMO, которые делали всю мозговую работу, причём они были, как и привод выключателя ABB в предыдущем сообщении - адаптивными, как из ещё называли, само-облучающимися, то есть настраивали себя после каждого срабатывания. С тем, чтобы коммутация реактора происходила чууууууть раньше перехода синусоиды тока через ноль..
Не помню никаких проблем с этими реле, но их настройка ребятами из Канады заняла целый день, там был один парень из России, тоже Алекс )), мнооого лет назад ))
28F72182-4063-457E-B643-0481DDFEB8C0.jpeg 2.56 Мб, 23 скачиваний с 2019-01-13
