Тема: ДЗ на Rell 511
Добрый день!!!
На днях стал снимать характеристику ДЗ на терминале Rell511
При снятии контрольных точек в режиме L-L и L-PE точки получились в 2 РАЗА меньше расчетных.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → ДЗ на Rell 511
Добрый день!!!
В Alstom уставки по оси R задаются в Ом/на петлю, в ABB, по-моему, тоже.
Да все верно Ом/петлю!
Но причем тут это?
Расчетчики считают Ом/на фазу и не пишут в чем посчитаны уставки, просто в бланке тупо стоит цифра, наладчики эту цифру заливают в терминал, хотя ее нужно было увеличить в два раза.
Когда-то "отсканировал" презентацию, правда на английском
Все таки там ом на фазу....по R и по Х , а ом на петлю для реактивного....
Приложил фрагмент ихнего мануала
так на всех версиях релов:
x1 - ом/фазу
r1 - ом/фазу
rfpp - ом/контур,
однако это не должно касаться фазного контура L-PE, вообще картинок не хватает
Разобрался в чем было дело))
Оказывается терминал считает в ОМ/петлю, а при проверке от Ретом-51, он (Ретом) выводит данные в Ом/фазу. И как раз в ДВа раза меньше, чем считает REL))
Добрый день.
Возникла проблема: необходимо срочно реанимировать REL511*1.1, а документации никакой нет.
Может кто поделиться техническим руководством, функциональной схемой логики с привязкой к выходным (терминала) клеммам. Или, как вариант, принципиальной схемой с привязкой опять же к клеммам терминала
С ТО шла заводская конфигурация в большом формате. Я ее когда-то сканировал листами А4 (на английском)
Последний лист (о штампом) во вложении. Могу, если надо, и остальные листы выложить. Наверное, где-нибудь есть и описание (скорее всего на англ). Боюсь, что сюда не влезет по размеру
В чем проблема? Можно ведь все без проблем "законфигурировать", как Вам надо....
Добавлено: 2019-01-24 12:25:07
Посмотрел описания. В 1999 уже была версия 2.0. Техописаний много, они делятся (например для версии 2.3 2003г) на 5 разных частей Вот одна из них, например....
Добавлено: 2019-01-24 12:26:37
Техническое
Добавлено: 2019-01-24 12:28:10
Наверное, надо уточнить у производителя, до какой версии "обновляется" Ваше железо и делать проект заново в этой версии
В том то и прикол, что v1.1 - железно прошита и считать с терминала нельзя. Найти в инете не могу
Не очень понимаю: что значит - "считать нельзя"? Я уже не помню, чем отличается 1.1 от 1.0, но точно помню, что в 1.0 можно было даже "вручную" считать всю конфигурацию, без всякого ПК. Может у Вас ПО нет, или шнур неисправен?
Считывал CAP540 и SMS510 шнур исправен
Вышлите сканы, я Вам в ЛС написал
чтобы увидеть конфигу нужен cap531
Он встроен в CAP540
В 1997г привез из Вастероса "оригинальный" диск от АВВ. Не поленился, поискал и открыл: уже тогда была версия 511 -1.2 Куда уж "древнее"? Могу "поискать" инсталляции САРа тех времен, но тогда они были, скорее всего под 95 Виндоуз. Найти-то его можно, но на какой ПК ставить? На Виртуалку? Там с СОМ портом могут возникнуть проблемы.... Какова цель "реанимировать"? Для музея?
Добавлено: 2019-01-25 08:00:26
Я точно помню, что у меня были описания версий 1.0 и 1.1, но только в "бумажном" виде (фирменные, на английском). В связи с неоднократной сменой жительства их, скорее всего, где-то оставил, сканировать в то время боьшие объемы было проблематично....
Добавлено: 2019-01-25 08:19:07
"Порылся" еще, нашел инсталляции CAP531 на дисках 3.5 дюйма. На одном написано, что есть "templates REL v1, v2, v3". Могу дать "попользоваться", если надо. Просто не уверен, то современные версии САРа поддерживают "старье". Но, может и ошибаюсь.....
у меня есть, давай мыло отправлю, а вообще такие вопросы легко решаются если обратится в АББ.
Не поддерживается с 2009
есть такое.
насколько мне известно современные версии cap вообще нет, cap заводится на 32 битной 7 без танцев с бубном.
Это точно, ели нашел комп 32 разрядный, установил XP и на 2 день только связался. Оказывается REL511*1.1 не дружит c USB шнурком
