Тема: УПАСК с поддержкой 61850-8-1.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, существуют ли устройства передачи и приёма аварийных сигналов и команд с поддержкой протокола IEC 61850-8-1 (GOOSE), которые при этом могут работать по ВЧ каналу, если да, то какие?
Re: УПАСК с поддержкой 61850-8-1.
Есть у Уралэнергосервис для АКА Кедр. Выпускается дополнительно небольшая коробочка - БИ2.
Блок интерфейсов (БИ2) предназначен для интеграции аппаратуры производства ООО «УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС» в сети МЭК 61850, в том числе приема/передачи команд по протоколу МЭК 61850-8-1 (GOOSE).
Описание получено на этой неделе от завода-изготовителя.
Техническое описание БИ2.docx 50.64 Кб, 41 скачиваний с 2019-01-25
По моим сведениям Юнител тоже работает в этом направлении, но готового ничего нет
Блок БИ2 для КЕДРа - это было специсполнение для разового решения задачи и он не является серийным. И он не коробочка, а был встроен в конструктив.
У УРАЛЭНЕРГОСЕРВИСа имеется готовое решение в виде УПАСКа КЕДР-2.0.
Все сертификационные испытания пройдены успешно, в данный момент идет его аттестация. Предварительные тесты на соответствие требованиям 61850 пройдены успешно, готовимся к испытаниям на получение сертификата КЕМА.
Стоит отметить, что на выставке Электрические Сети России 2018 был представлен шкаф второй архитектуры с КЕДР-2.0 с демонстрацией полноценной работы следующей схемы: формирование в 61850 - передача по ВЧ - прием по ВЧ - реализация по 61850 с виртуальными ключами на основе ЭЛИС.
Так что, решение то, собственно, уже есть:
http://www.uenserv.ru/apparatura/kedr-20/
Также имеются схемы шкафов под КЕДР-2.0
Спасибо  за инфу! Скоро начну с ними сотрудничать (эксплуатировать тритоны), тогда и узнаю про их новинки.
boomer писал(а): ↑
2019-01-28 09:24:12
Испытания проводились вместе с АВАНТ К400 от ProSoft.  Так что не только УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС будет закрывать нишу "цифровых УПАСКов"
Antusov писал(а): ↑
2019-01-30 08:04:21
проходил обучение на Аванты, и запустили более 50шт в кольцах- причем относительно недавно -февраль этого года...
Авант имеет БЦК с SFP (оптика) и с C37.94... ну и ВЧ... С 61850 не встречал и негде неупоминается в том числе и в конфигураторе- а он у нас наисвежайший. Да из него выходит для АСУТП 101 протокол, и стоит АРИС MT500 с него можно по разному снять данные...
anatolpe, как я понимаю, для подключения АВАНТ по 61850 как раз АРИС и используется, примерно как и связка КЕДРА с БИ2 получается, хотя АРИС более функционален чем БИ2.
Бармалеич, Подскажите что за контроллер такой БИ2?
10 (2019-05-16 07:51:11 отредактировано Бармалеич)
Chichkin.A.B, это что-то вроде преобразователя в 61850, то ли сухих контактов, то ли протокола типа 101 и пр, не помню, если честно. Примерно год назад долго искал в интернете по нему информацию, с трудом, но нашел, и благополучно забыл. На самом сайте производителя вроде бы ни слова о нем и в целом о решениях использования КЕДРов с интеграцией по 61850. Думаю надо спрашивать тех, что в работах по ЦСПА участвует, в одном из последних конкурсов на эту тему были как раз КЕДРы с БИ2.
Antusov писал(а): ↑
2019-01-30 08:04:21
Какие сертификационные испытания проводились вместе с Прософтом?
Как представитель ООО "УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС" могу сообщить, что сертификационные испытания на механику, климат, ЭМС и т.п. мы проводили без Прософта и т.п.
На данный момент нами получен сертификат КЕМА о соответствии стандарту МЭК 61850, информация доступна на оф. сайте КЕМА.
Бармалеич писал(а): ↑
2019-05-14 08:17:09
2019-05-16 07:48:59
АРИС, как и БИ2, конвертируют 101 протокол в MMS. АРИС более функционален, т.к. предназначен, в том числе, для других целей и является самостоятельным устройством. БИ2 - это блок КЕДРа, предназначенный только интеграции по ММS. Оба эти устройства не подходят для полной интеграции в 61850.
На данный момент по стандарту МЭК 61850 может интегрироваться КЕДР-2.0 в шкафах 1, 2 и 3 архитектур.
Ссылка на сертификат: http://www.uenserv.ru/UPLOAD/user/doc/1 … ficate.pdf
boomer писал(а): ↑
2019-07-09 08:52:09
Когда появится руководство по эксплуатации на оф. сайте?
Всем доброго дня, столкнулся с ICD выше названного устройства, возникло некоторое не понимание:
   <GSE ldInst="TX01" cbName="tx_gcb0">
            <Address>
            <P type="MAC-Address">01-0c-cd-01-00-03</P>
            <P type="VLAN-ID">111</P>
            <P type="VLAN-PRIORITY">4</P>
            <P type="APPID">1000</P>
<GSEControl name="tx_gcb0" datSet="DataSetINPUTS" confRev="1" type="GOOSE" appID="CMD_IN" />
Это просто как набор по умолчанию что все сигналы работают с одним устройством?
<DataSet name="DataSetINPUTS_attr">
     <FCDA ldInst="TX01" prefix="TX" lnClass="RTPC" lnInst="1" doName="NamCmd" daName="stVal" fc="ST" />
     <FCDA ldInst="TX01" prefix="TX" lnClass="RTPC" lnInst="1" doName="NamCmd" daName="q" fc="ST" />
     <FCDA ldInst="TX01" prefix="TX" lnClass="RTPC" lnInst="1" doName="NamCmd" daName="t" fc="ST" />
Как пример что это за такие секретные логические узлы использованы (они все такие)? Не нашел о них упоминаний в стандарте.
Chichkin.A.B писал(а): ↑
2019-11-12 10:32:01
Что Вас конретно смутило? Dataset?
2019-11-12 10:32:01
Вас смущает блок RCTP? Судя по всему производитель ввел новый ЛУ. Можно посмотреть в разделе шаблонов что он из себя представляет. А еще попробовать стрясти с производителя MICS (PIXIT), где-то в них должно быть описание.
15 (2019-11-13 09:28:19 отредактировано Chichkin.A.B)
n00buK писал(а): ↑
2019-11-12 22:24:44
Мне не понятно почему используется один блок GSEControl. В моем скорее всего не верном понимании это означает что источник сообщений будет один?
Все взаимодействие на уровне приложения.
  <GSEControl name="tx_gcb0" datSet="DataSetINPUTS" confRev="1" type="GOOSE" [b]appID="CMD_IN"[/b] />
n00buK писал(а): ↑
2019-11-12 22:24:44
Тоже для меня не понятно зачем, чем не угодил блок общего состояния.
2019-11-13 09:03:21
Все равно не понял вопроса. Я увидел блок управления гусями и датасет для этого блока управления. Вроде логично, иль нет?
2019-11-13 09:03:21
GGIO? Моветон.
17 (2019-11-13 15:16:14 отредактировано Chichkin.A.B)
n00buK пишет:
Логично, что ж не логично. Я затупил. Почему решил что  GOOSE подписывается для GSEControl )
n00buK пишет:
GGIO? Моветон.
Ну я хз... он вроде для того и сделан, так сказать на случай различных массовиков выдумщиков.
2019-11-13 15:15:11
http://digitalsubstation.com/tekvel-en/ … icalnodes/
Видимо все увидели отдушину в этом блоке и принялись лепить его к месту и не к месту ICQ/ab:)
Utilities MUST understand that they are accepting blind systems with those GGIOs, loosing half of the advantages of IEC 61850 compared to outdated communication protocols.
Clear application profiles shall minimize the amount of GGIOs used in projects.
Utilities must have means to check function implementation in accordance with the defined profile.
While GGIOs are used, they must be well documented and include project specific descriptions.
19
Какая тогда разница залепить GGIO или какой то свой "made in Вася Пупкин" один фиг унификация теряется )
20
2019-11-14 08:31:48
Унификация - да.
Но смотреть на полотна однообразных строчек GGIO1.Ind1.StrVal в cid-файлах вообще не улыбается. В случае "хоум-мэйдных" блоков по названию входов/выходов можно хоть как-то соорентироваться.
PS. Насколько я знаю, именно у Экры чумачечая любовь к блокам общего назначения...
