Re: Перемежающие ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью.
Женя, у всех производителей есть подобные защиты. Проблема в том, как сделать "универсальную", работающую во всех сетях и селективно. Не зря же существует столько разных алгоритмов. Наиболее близко к идеалу, с моей точки зрения, сейчас Сименс Siprotec 5. Там можно "набирать" нужные алгоритмы из библиотеки функций (по высшим гармоникам, от "перемежающихся замыканий и т.д.). Но это будет достаточно дорого, поэтому и будут продолжаться попытки с "универсальной" защитой
А что скажете про такую сеть. Попробую описать.
Есть для простоты секция шин подстанции 110/10 кВ, от нее идет питание по КЛ двух РП и потребителей - двигатели и печи, каждое из РП также питает еще двигатели и еще печи и еще по два РП. С последних РП питаются бытовые потребители, двигатели и прочая нагрузка.
Далее. Начиная с подстанции на ее шинах 10 кВ и на шинах каждого РП установлена компенсация в виде катушек с автоматической подстройкой или ручной подстройкой. Что идет невыполнение ПТЭ оставим за кадром.
Как в такой разветвленной сети с распределенной компенсацией селективно выявить ОЗЗ?
Поясню почему в РП установлена компенсация в разрез ПТЭ.
Бывают такие схемы, когда описанную сеть переключают на другой источник - шины электростанции, на которых тоже установлена компенсация, но ее мощность не способна скомпенсировать переключаемую на шины станции сеть. И установленные в РП катушки компенсации, с параметрами "своих" сетей переключаясь от одного источника питания на другой позволяют создавать гибкую ремонтную схему с компенсированной сетью.
