Тема: Умная прозвонка.
Здравствуйте уважаемые коллеги!
При проверке оборудования (зачастую старого) требуются простой пробник прозвонка, основные требования:
1) Прозвонка/индикация цепи с малым сопротивлением (контакты, токовые катушки и т.п)
2) Прозвонка/индикация цепи до 30 кОм (те же самые промки на постоянку)
3) Самое главное определять наличие напряжения.
Моя великая организация конечно же обеспечить нас не может, а ремонтировать старые УП-71 перегорающие при ошибке и формировать новые корпуса для них из винила уже поднадоело. Китайские прозвонки пищалки с светодиодами не устраивают тем что пищат на все. Можно приноровиться конечно, но приходится делать больше работы порой дополнительно оцепляя концы релее.
Была попытка сделать пробник на основе Arduino.
Индикация цифровая.
1,2) Реализовано через стабилизатор на 5 В, и резистор в 10кОм высокой точности.При последовательном соединение с измеряемой линией Arduino измеряет падение напряжения на известном резисторе. Измерял до 40кОм.
3)Через диод и делитель напряжения из 2х резисторов высокой точности тут все просто. До 400в.
Была сделана защита от дурака, через кнопку, реле (внутри пробника), срабатывало, измеряемая цепь коммутировалась на нужный вход Ардуино: либо измерять напряжение, либо сопротивление. При наличии напряжения на щупах и нажатии кнопки, реле (внутри пробника), не срабатывало чтоб не спалить вход Ардуино измеряющий сопротивления. Но увы, при проверке сопротивления контактов под напряжением они не плотно были прижаты, и кратковременное появление напряжения спалило ардуино. Схема стала бесполезной.
Описано сумбурно, постараюсь в ближайшее время накидать схему.
В чем проблема, объясните не грамотному, как сейчас организуется измерение сопротивления на МК, чтоб не городить огород? Чем сейчас пользуются при проверке реле, я имею ввиду старое советское/польское оборудование?
