Тема: АУВ Siemens 6MD
Возможно ли реализовать на базе указанного терминала ЗНР по аналогии с тем как это выполнено в ЭКРЕ?
По сути для этого необходимо только измерение 3I0 и немного логики CFC. Но вся загвоздка в 3I0. Вроде бы несложно взять данные измерения которые есть в терминале и завести из матрицы в CFC.
Но как выясняется имеются определенные ограничения на использование таких измерений в гибкой логике. Насколько я понял в CFC измерения типа MV обрабатываются в классе MW_BEARB. И такая обработка происходит не непрерывно, как измерения для защит, а достаточно редко - чуть ли не пару раз в секунду. Это естественно для функции защит, в частности ЗНР никак не подходит.
С сименсами сталкиваюсь впервые, вот и хотелось бы чтоб знающие люди пояснили данный момент. Возможно существуют какие-нибудь пути обхода данного ограничения?
