Greshnik писал(а): ↑2019-02-17 18:46:47
В случае возврата схемы в нормальный режим вручную оба ввода будут работать параллельно в течении времени, необходимого для переключения выключателей, которое ограничивается автоматически 5с.
Не смотря на меткое замечание doro, по поводу гениальности, всё же от куда такое требования? из какого НД?,
так как если восстановление схемы автоматически, то можно объяснить переходными режимами при наличии двигателей, не в даваясь в значения параметров срабатывания АВР, просто по логике, а если в ручную, то зачем эти 5 с и почему именно ровно 5,00 с, а не 4,5 или там 6 с, прежде чем производить переключения всё должно быть проверено!?
