1 (2019-02-25 11:24:16 отредактировано RIN)
Тема: Где можно взять характеристики ТТ
В соответствии с приказом Минэнерго России от 23.07.2012 № 340 надо заполнить в Excel форму (приложение 48), а откуда можно взять эти параметры непонятно,
может кто подскажет по 1 и 4 пункту ???     Как ВАХ засунуть в Excel?
1. Сопротивление обмотки ТТ активное и индуктивное
2. Номинальная вторичная нагрузка с указанием коэффициента мощности или активное и индуктивное сопротивления нагрузки
3. Номинальная предельная кратность
4. Допускаемое значение тока намагничивания и соответствующее ему значение напряжения намагничивания или вольтамперная характеристика
Re: Где можно взять характеристики ТТ
RIN писал(а): ↑
2019-02-25 11:22:43
Из паспортных данных ТТ
Long Live Rock'n'Roll
Идиотские требования. Проектировщики пользуются каталожными параметрами соответствующего оборудования, эксплуатация (как и представители сервисных фирм) - материалами, полученными при испытаниях в соответствии с существующими нормами. Выходят требования за пределы нормативных документов - идите в..., на... или куда подальше. Дальше - исследовательские разработки на уровне ОРГРЭС, ВНИИЭ и прочих, которые требуют немалого финансирования на пару лет вперед. Дайте под это денежки. В крайнем случае, в цикле технического обслуживания самостоятельно сможете нужные параметры вычислить.
А по поводу Excel - Ваши проблемы, решаемые без особых проблем. Поищите книги типа Excel для чайников, и будет полное счастье.
Кстати, не прямо же Минэнерго этот документ (кстати, очень даже старый) спустило. Укажите источник и содержимое документа.
Добавлено: 25-02-2019 21:24:22
Кстати, куда эту форму должны отправлять?
Отправлять СО, форма страницы посвященная ТТ во вложении, а вообще форм для заполнения д.х.
форма.bmp 11.65 Мб, 22 скачиваний с 2019-02-26
5 (2019-02-26 10:22:25 отредактировано ПАУтина)
RIN писал(а): ↑
2019-02-25 11:22:43
Как я понимаю в этих таблицах указываются данные из Паспортов оборудования, а это ещё и должно быть подтверждено испытаниями на самом объекте, поэтому сея информация проектировщикам в принципе недосягаема. Хотя и есть такая стадия - это экспертиза проекта на этом этапе можно выполнить эту работу, но из личного опыта по непонятным причинам она исключается, считается нецелеесообразным, короче типа пустая трата денег, а бесплатно работать не будет ни кто.
Но эти таблицы очень хороши, когда проект на модернизацию или реконструкцию и заказчик прислал их в качестве исходных данных и ещё "О Чудо!" они практически заполнены!!! это во первых просто изначально гарантирует выполнения проекта на нормальном уровне.
Как показывает опыт иногда смотришь на таблицы и ужасаешься, оборудованию уже лет 20, а то и 40 лет а в строках  "нет данных". Так если эксплуатации по барабану, то можно проектировщика крайним сделать и заставить его их заполнять?
6 (2019-02-26 14:04:43 отредактировано doro)
RIN писал(а): ↑
2019-02-26 08:00:35
Да, знакомы ручки шаловливые. Отчетность ни о чем. Если на нижнем уровне диспетчерского управления (РДУ, в крайнем случае ОДУ) запрошенные параметры еще как-то участвуют в разработке уставок, то на уровне ЦДУ это вообще ни о чем, ЦДУ уставки не считает. Так что смело можете отправлять среднефонаревые данные. Никто никогда их проверять не будет.
Впрочем, недавно появились сомнения. Вызван на вицекняжение в ЦДУ мой очень знакомый Дмитрий Ясько. Ему лапшу на уши не повесишь. Но парень очень владеет интеллектом, так что разберется в бессмысленности требований.
Добавлено: 26-02-2019 14:03:03
