41
Re: Полярность РМ в КЗ-10
Виталик писал(а):
2019-03-05 15:22:44
doro писал(а): ↑
Сегодня 12:51:21
    1. Я никогда не заморачивался с полярностью реле направления мощности при предварительной проверке.
Странно, я наоборот когда открываю схему и начинаю анализировать в первую очередь смотрю на полярность тт, тн и реле, которые реагируют на направление
В какой-то степени правильно. Но где-то в моем архиве (точнее, в завалах) лежит информационное письмо Кубаньэнерго о неправильной ориентировке реле направления мощности, двойная ошибка. Детали не помню, попытаюсь найти перводокумент. Помню только, что были перекрещены цепи напряжения внутри панели. Опять же наладчики оказались недостаточно квалифицированные, ошибка была выявлена при КЗ то ли в зоне, то ли вне зоны работы защиты.
А если проверяете комплект защиты на столе, вероятность ошибки куда выше. При установке на панель нахомутать очень легко. Так что проверка рабочим током и напряжением - царица доказательств.
Если Вам нужно для практической работы
42 (2019-03-05 17:28:37 отредактировано Виталик)
Conspirator писал(а):
2019-03-05 15:58:33
выход (возврат реле). По вашим отсечкам получается Фи мч = 85 градусов при заявленных 70.
На первой картинке реле сработало и дальше было сработанным, на второй оно отпало, значит fмч посередине а это те же 250 градусов если отсчитывать от вектора напряжения по часовой до вектора тока
43
Виталик писал(а):
2019-03-05 17:27:34
Совершенно неправильно. Зона работы реле определяется по входу в зону с одной и другой стороны, но никак не по входу и выходу при круговом вращении. У него коэффициент возврата по углу довольно низкий.
44
Вот что у меня получилось. Для того, чтобы точно понять, где зона работы, надо снять точку "посередине" зоны работы.
Угол макс чувст.vsd 2.92 Мб, 22 скачиваний с 2019-03-05
45
doro писал(а):
2019-03-05 17:55:19
Спасибо за ценнейший совет! ICQ/ay:thumbsup: Учтем в работе!.
