Chichkin.A.B писал(а): ↑2019-03-15 10:24:28
Можете более подробно описать как такое может случиться.
Как я понимаю исходную проблему:
(А) Вначале было так. Защита 3 видит КЗ впереди, шлет разрешающий сигнал в 4. Защита 4 видит КЗ сзади (оно на другой линии), и не работает.
КЗ
1-->--*--<--2
3----->------4
(Б) Потом КЗ отключилось со стороны 2, и мощность в неповрежденной линии изменила знак. Стало вот так.
КЗ
1-->--* 2
3-----<------4
Защита 3 перестала выдавать разрешающий сигнал. Но какое-то время защита 4 все еще думает (временной лаг на обработку, передачу и т.п.), что разрешающий сигнал есть.
А направление мощности поменялось. 4 видит КЗ впереди. И срабатывает. Чтобы этого не было, при фиксации реверса мощности вводится на сколько-то там мс полный запрет на работу ускоряемой ступени.
Если делать выдачу разрешающего сигнала от ступени с неполным охватом (ДЗ-1 - 85% линии), то ни защита 3, ни защита 4 не будут способны выдать в случае (А) разрешающий сигнал на противоположный конец при внешнем КЗ.
Соответственно, варианта (Б) никогда не будет, т.к. передача разрешающего сигнала и не пускалась.
А если говорить про ЭКРУ 2710 521, то там какая-то кривая логика, при которой ДЗ-1 кидает отключение куда-то в одну часть логической схемы, которая потом отвечает за ОАПВ, а все остальные ступени кидают отключение в другую часть, и там ОАПВ не будет (и вроде даже вообще АПВ не будет, оно будет запрещено).
И есть подозрение (было такое у нас, во всяком случае), что линия у ТС короткая, КСЗ РС там нормально не работает из-за недостаточности охвата ДЗ-1, требуют нарисовать логику реверса токов, а как ее нарисуешь там?
Мы обошлись тем, что сделали КСЗ с блокирующим сигналом в гибкой логике (по типу КСЗ с ВЧБ) и задержкой на срабатывание 100 мс.
Добавлено: 2019-03-15 12:24:42
Формально, в принципе, если 3 и 4 не смогут видеть КЗ в минимальном режиме одновременно (т.е. грубо 2 параллельные линии одинаковой длины, длина 100%), тогда если у 3 и 4 охват меньше 150%, то либо не пустится 3, либо не сможет увидеть КЗ 4 при реверсе. В реальности допустимый минимальный охват у 3 и 4 больше 150%, но там уже надо считать, а грубо, без расчетов, получается 150%.
