Тема: Антирезонансная защита ТН 6-10 кВ
Есть трансформатор НАМИТ-10-2
Номинальные напряжения по паспортам 6/0,1/(0,1/3) и 6/0,1/0,1 кВ
В схеме в руководстве по эксплуатации - антирезонансная защита уставки реле 20-30 В и 135-140 В (в цепи дополнительной обмотки)
Вопрос:
- если номинальное напряжение доп обмотки 100 В то уставки реле 20-30 В и 135-140 В
- если номинальное напряжение доп обмотки 100/3=33,3 В то какие должны быть уставки?
и почему производитель (Самарский завод) не делает различие уставок для разных номиналов доп обмотки между 100 В и 100/3 В?
или где то ошибка в расшифровке руководства по эксплуатации
и кстати
п.3.1 РЭ - Напряжение дополнительной обмотки 0,1/3 кВ
п.3.6 РЭ - Напряжение на вводах ад-хд разомкнутого треугольника доп втор обмотки 90-110В ...
где ошибка?
