Тема: Компенсация токового "перекоса" фаз.
Господа, добрый день!
Речь пойдет предприятии занимающимся сдачей в аренду ДГУ.
Возникла проблема с тем, что заказчики недобросовестно относятся к требованиям по минимальной загрузке ДГУ (ниже 30%) в связи с чем имеем дорогостоящие ремонты по части двигателей.
С целью догрузки ДГУ при таких режимах поставляем резистивные нагрузочники в комплекте с установкой, однако заказчик не торопится их использовать.
В связи с чем решено разработать автоматическую схему догрузки ДГУ при запредельно низких нагрузках.
Такую схему предполагаю построить на реле РКТ-3. Это однофазные реле (каждая для своей фазы), которые также на пограничных режимах будут несколько компенсировать токовый перекос т.к. перекос имеет место быть, в основном на запредельно низком и пограничном с ним режимах.
Однако на настоящий момент думаю, что раз пошла такая песня (с использованием нагрузочников и систем автоматизации), то, может оказаться рациональным сразу предусмотреть компенсацию нагрузочными устройствами неравномерной токовой нагрузки (нулевой последовательности), также, при номинальных режимах эксплуатации, т.к. также достигает серьезных значений.
За точку начала работы такой схемы, логично взять трансформатор нулевой последовательности с реле (еще не подбирал), при срабатывании этого реле схеме нужно будет определится с наименее загруженной фазой и подать сигнал на подключение нагрузки. (Либо каким то образом (через некое УЗО, наверное) идентифицировать в нулевой последовательности принадлежность к определенной фазе). В общем как то так. Либо, может использовать некое электронное устройство в котором можно реализовать все вышеперечисленные функции.
Прошу помочь с выбором элементной базы и устройств для этих целей.
Машины в основном оборудованы Guard Evolution.
Огромное спасибо!
