Тема: Выбор ТЗНП УШР-220
Добрый день!
Так как на подстанции нет возможности установить поперечную дифф. защиту УШР-220, выбираю уставки ТЗНП.
Рекомендации ЭКРЫ не совпадают с рекомендациями МУ по выбору (СТО 56947007-29.120.70.187-2014)
В частности, 1 ступень (на линейном вводе) у Экры не выбирается по чувствительности, а в МУ:
Кч=3I0/Icp больше или равно 1,5
Вопрос к току 3I0 = "минимальный ток нулевой последовательности, протекающий через защиту от питающей системы при КЗ при замыкании одной фазы на вводе высокого напряжения реактора"
Значит ли это, что данный ток - это ток от сети 220 кВ, приведенный, учитывающий сопротивление реактора? Или речь все-таки о токе от "нейтрали" реактора?
Другими словами, как выбирается чувствительность ступеней ТЗНП ?
