1 (2019-04-16 11:41:01 отредактировано santa523)
Тема: Приведение токов кз к расчетному напряжению
Добрый день!Нужно привести ток кз на шинах 110 кВ к напряжению 6 кВ. Ток кз на шинах - 5,37 кА.
Правильно ли я делаю: Iкз.6кВ = Iкз.110кВ*Uвн/Uнн=5,37*110/6 = 98,45 кА
Re: Приведение токов кз к расчетному напряжению
santa523 писал(а): ↑
2019-04-16 11:14:20
Более правильно будет брать фактический коэффициент трансформации с учетом положения РПН трансформатора. А еще точнее будет считать ТКЗ при крайних положениях РПН (крайние по режиму), определяя граничные значения токов.
2019-04-16 11:14:20
Формально все ОК, но задача обычно ставится не так. Обычно надо найти ток КЗ на шинах 6 кВ, сколько при этом КЗ течет по трансформатору. И вот уже этот ток (по трансформатору, а не на шинах 110 кВ) приводят к разным напряжениям, в зависимости от ситуации.
mrsalikov писал(а): ↑
2019-04-16 12:14:09
Я так понимаю формула правильная, но для большей точности нужно учитывать крайние положения РПН.
Добавлено: 2019-04-16 12:42:34
MusterOfPuppets писал(а): ↑
2019-04-16 12:17:43
Я понял. Спасибо за ответы!!! ICQ/ay:thumbsup:
Ну или уж брать значения напряжения средние номинальные, 115 и 6,3 кВ. "Физический", практический смысл  такого приведения не очень понятен. Вы считаете всё в именованных единицах и приводите к одной ступени напряжения (когда-то расчётчица у нас в сетях всё приводила к напряжению 35 кВ, как самому распространённому напряжению в её расчётах)?
2019-04-16 11:14:20
Если правилно понимаю - к.з. на шинах 110 кВ. Если так ваши рассуждения
2019-04-16 12:14:09
имеют смысл если питание со стороны 6 кВ. Если питание со стороны 110 кВ - числа приведенные вами не имеют смысла.
