61
Re: Micom 40 серия.
Ребят. Есть Micom 145 и 139. Новые. Если кому нужно пишите, отдам недорого
62 (2019-04-19 19:50:32 отредактировано МуРЗА)
Re: Micom 40 серия.
Коллеги, кому доводилось иметь дело с чем-нибудь из 40-ой серии микомов (54Х 44Х) для защит линий с пофазным приводом выключателей, посоветуйте каким образом реализовывать избиратель повреждённой фазы при отключении от ТЗНП. Знаю что есть ДДБ 1010-1013 - насколько понял из описания именно эта функция работает на сравнении величин 3-ёх линейных токов по принципу наложения. Можно ли эти сигналы объединить с соответствующими ступенями ТЗНП по схеме "И" для отключения именно повреждённой фазы? Просто по опыту просмотра осциллограмм (сигналы заведены в осциллограф на некоторых линиях с 3-ёхфазным приводом) эти сигналы кратковременно (1-3 мс) появляются и в "здоровых" фазах - не хочется лишний раз переводить на отключение 3-ёх фаз.
63 (2019-04-19 21:28:59 отредактировано High_Voltage)
Re: Micom 40 серия.
МуРЗА писал(а): ↑
2019-04-19 19:50:00
Снимок.JPG 186.7 Кб, 2 скачиваний с 2019-04-19
Long Live Rock'n'Roll
64 (2019-04-23 11:55:42 отредактировано МуРЗА)
Re: Micom 40 серия.
Спасибо большое, я эти цепочки и имел в виду. Поясню на скрине, что меня смущает.
Вот (стрелкой) это пуск селектора в момент, когда не было срабатываний защит - бывает ли такое, чтобы селектор ложно определял повреждённые фазы при повреждении?http://rzia.ru/uploads/images/9634/6ed92c17c20c0e35d9d8846cc723b346.jpg http://rzia.ru/uploads/images/9634/6ed92c17c20c0e35d9d8846cc723b346.jpg
селектор.jpg 29.48 Кб, 2 скачиваний с 2019-04-23
65
Re: Micom 40 серия.
Селектор фаз ненормально ведет себя при низких нагрузках. У нас была проблема на одной ВЛ 500, селектор не мог нормально выбрать фазу, пришлось тогда еще Ареве делать специальную прошивку для Р547, где был дополнительный селектор фаз на дистанционном принципе.
66
Re: Micom 40 серия.
High_Voltage писал(а): ↑
2019-04-23 19:06:32
Спасибо большое.
А прошивка какая? Хотя бы год.
Подумываю сделать просто небольшую (3-5мс) выдержку на выходе селекторов.
67 (2019-04-24 19:49:36 отредактировано High_Voltage)
Re: Micom 40 серия.
МуРЗА писал(а): ↑
2019-04-24 19:38:14
А прошивка какая?
P547-57G обновление.pdf 143.51 Кб, 10 скачиваний с 2019-04-24
68
Re: Micom 40 серия.
Ещё раз большое спасибо. У меня терминал года 11-го, так что похоже придётся таймеры доставить.
69
Re: Micom 40 серия.
Не за что
70
Re: Micom 40 серия.
Коллеги ещё вопрос по микому. Если в разделе CT AND VT RATIOS (коэффициенты трансформации ТТ/ТН) напряжение синхронизации выбрано фазное (например A-N), то в разделе SYSTEM CHECKS (контроль синхронизма) параметры 48.22 CS Undervoltage/48.23 CS Overvoltage/48.24 CS Diff Voltage (минимальное/максимальное напряжение синхронизации/разница напряжений) тоже фазными задавать необходимо?
Терминал P143311A2M5B40L.
71
Re: Micom 40 серия.
МуРЗА писал(а): ↑
2019-09-25 10:16:17
да
http://rzia.ru/uploads/images/17/29fafe66020e7d280e83f625e64de8d8.jpg http://rzia.ru/uploads/images/17/29fafe66020e7d280e83f625e64de8d8.jpg
