Антон8612 писал(а): ↑2019-04-25 16:03:34
Дали замечание, что нельзя отключать тр-р ТМГ-1000 кВА 10/0,4 кВ, на холостом ходу выключателем нагрузки ВНП-630 А
Именно со стороны 0,4 кВ ввод отключен, при этом обмотка НН звезда и ессественно заземлена наглухо на землю на самом тр,
и запрещают отключать его на ХХ? что сказать, дурь она не имеет границ...
даже если учесть, что отключается практически индуктивность и ток по относительно напряжения смещён на 90гр, то нужно действительно доказать что существует какое-то уникальное пагубное наложение переходных процессов, что во время движения контактов дуга в дугогасительной камере не погаснет. Мудрутвуют. понятно что есть проблемы с реакторы-длинные линии-элегазовыми выключателями, но это совершенно не то случай.
Хотя как-то пришлось решать аналогичную задачку с разъединителем 220 кВ на конце кабельной вставки, пришлось посчитать ёмкость РУ и кабеля и показать, что она очень мала, что бы поддерживать ток дуги на контактах разъединителя при их разводке, может и здесь такого же фердель выкинули...
