Тема: К-37 на постоянном опер. токе
Здравствуйте, коллеги. Подскажите, кто закладывал в проект или монтировал К-37 на ПС с постоянным опер. током? Какие особенности у данной ячейки КРУН?
Когда стал искать поставщиков, нашел лишь 5 организаций на просторах бывшего СССР (2 в Украине, 1-в Казахстане, 2-в РФ). Из-за политики с Украиной не стал связываться, а Казахстан с учетом доставки в ЦЧР будет очень дорого. В РФ лишь 1 организация производит данную ячейку (1 организация отпала). Мне скинули кое-какие принципиальные схемы, но я сам понял, что это лажа...
Поэтому есть кое-какие вопросы:
1) На ПС с постоянным опер. током обычные автоматы типа ВА47-29 работать не будут и нужны автоматы на постоянный опер. ток? Автоматы ШП каких марок лучше ставить или исключать сразу? У КЭАЗ смотрю есть такие автоматы Iном.=2,5-4А. Или лучше закладывать иностранные, типа ABB S208, Schneider?
2) По фото видно, что ответные ламели для выкатного элемента устанавливаются на ТТ. На подстанции, в основном установлены ТЛМ10. Но производитель не может такие ТТ поставить (серийно не выпускаются). Пытаюсь согласовать с заводом замену ТТ на: ТЛК-СТ-ТЛМ, ТОЛ 10-8, ТЛО 10. Из указанных ТТ есть такие, с которыми были большие проблемы при установке или обслуживании?
3) По своей конструкции знаю, что К-37 похожи на: К-59 (совместимы через переходной шкаф); К-26 (КВ 02-26); К-XIII, или К-12. Понимаю, что родные К-37 между собой не надо заморачиваться стыковать, но приходилось ли стыковать между собой указанные типы КРУН с К37? Возможно от них есть схемы.
4) Нет ли у кого схем для К-37 на постоянном опер. токе с ВВ/TEL и Сириус 2МЛ? Подстанция 110/6кВ с этой КРУН К-37 1958 года постройки и большая часть документации была потеряна в пожаре на ОПУ. Или может быть схем К-37 с масляным ВМП-10 и реле РТ 40? А я сам их переработаю под ВВ/TEL с Сириусом... На форуме нашел некоторые схемы, но смущает то, что на фасаде выкатного элемента есть 2 концевых выключателя положения тележки: если не замкнуты оба, значит тележка не вкачена или вкачена с перекосом и включать нельзя. На форуме нашел кое-какие схемки, но они не прикрепляются к посту. Правильно мыслю или нет?
5) На панели релейного щита видел розетку. Думал она для ремонтного освещения и мне такую же закладывать, а она оказалась совсем для других целей). Как мне объяснил конструктор фирмы-производителя: данная розетка была для дистанционного включения. Т.е. вставляешь вилку в розетку и проводом подключаешь кнопочный пост управления, которым можно включить масляный выключатель и отходишь на 3 метра. Вопрос к старожилам: такое реально было, что масляные выключатели взрывались при включении?
