mizgirev1995 писал(а): ↑2019-05-08 15:46:29
Мне было сказано, что действие АЧР I и АЧР II в сетях 6-35 кв могут не делиться по очередям, а отключать сразу все фидеры секции шин, а так что их действие может распространяться на несколько секций шин. бывает ли такая реализация ? извиняюсь если не правильно выразился
Правильно говорят, именно так и реализовывается.
В чём собственно суть.
АОСЧ, куда входят АЧР1 и АЧР2, по принципам построения относится к локальной и рассредоточенной (децентрализованной) автоматике, то есть измеряет режимный параметры (частоту, скорость её изменения) и действует по месту установки каждого устройства, но уставки срабатывания рассчитываются по всей ЭС, участкам сети ЭС, энергоузлам и т.д..
При этом, как правило, для всей ЭС будут использованы все 20, а то и 22 очередей АЧР1 и, если Тачр1 - 0,3 с, то 20 очередей АЧР2, а если есть ГЭС, то может быть и 30..36 очередей АЧР2. Кроме того, суммарный объём подставляемый под АЧР1-2 в зависимости от мощности ЭС может исчисляться сотнями и тысячами МВт, поэтому мощность вашей ПС может составить относительно мощности ЭС в лучшем случае 1...2%
А теперь сами задайтесь вопросом есть ли смысл "ловить блох" и реализовывать хотя бы 3..4 очереди ... поймите Вам самому не дадут права считать эти уставки, да Вы и не сможете ... Уставки АОСЧ выдаёт структурное подразделение СО. Для вашего объекта максимам 2 уставки: совмещённая АЧР1 и АЧР2, то есть отключение одних и тех же присоединений. Может так оказаться, что под отключение попадут и целые секции шин 6...10 кВ.
У нас в ЭС, например, до недавнего времени отключалась целиком тупиковая ПС 220 кВ ну и что...
Вам можно посоветовать следующее, АЧР1 и АЧР2 реализовать одной совмещённой очередью. Если есть двигатели на шинах, то по исследовать их выбег по условиям ложной работы АЧР1. Если присоединений на шинах много, хоть они будут отключаться массово (сразу все), то включаться они должны всё же последовательно, то есть ЧАПВ будет иметь значительно большее число уставок, за счёт чего и можно обеспечить объём дипломной работы.
