Тема: Немного об отношении в мире к трансформаторам
Рост китайского экспорта трансформаторов вызывает беспокойство в США.
Эксперты по безопасности США выразили обеспокоенность растущей зависимостью Соединенных Штатов от китайских трансформаторов и потенциалом будущей дестабилизации энергосистемы.
Но один слой под громкой борьбой США и Китая за телекоммуникации - это опасения по поводу других основных технологий, которые распространяются на китайские фабричные участки. В энергетическом секторе США появление Китая как производителя крупных силовых трансформаторов привлекло внимание руководителей отрасли и официальных лиц США. Трансформаторы являются основой американской энергосистемы.
«За последние 10 лет в энергетический сектор США было введено более 200 китайских трансформаторов», - сказал Чарльз Дюрант, заместитель директора контрразведки в министерстве энергетики. «До этого было ноль».
Карен Эванс, помощник секретаря DOE по кибербезопасности, энергетической безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации, сказала, что ее офис изучает угрозу цепочки поставок, создаваемую трансформаторами. «Мы знаем риск, связанный с этим», сказала она.
Тем не менее, на фоне торговой войны между США и Китаем эксперты по безопасности спешат отделить факты от вымысла при изучении жизненно важного компонента энергосистемы, часто получаемого за пределами границ США.
В глобальной экономике, указал Дюран, любой производитель трансформаторов может получить запчасти из Китая. «Правила гласят, что вы должны пойти на самую низкую цену», - сказал он. «Большинство трансформаторов происходят из-за рубежа».
Серьезные разрушения
Электричество вытекает из повышающих трансформаторов на высоковольтных уровнях, необходимых для передачи электроэнергии по междугородним линиям. Затем трансформаторы на другом конце понижают напряжение для доставки в дома и на предприятия.
Они являются электрическим эквивалентом вкл и вылет на основные автомагистрали.
Планирование безопасности энергосистемы было сосредоточено на угрозах для примерно 2000 дополнительных высоковольтных трансформаторов, которые несут напряжение 345 киловольт или более, поскольку эти блоки, часто содержащие несколько сотен тонн стали, меди и алюминия, не могут быть легко заменены.
«Без достаточных запасных частей или своевременного доступа к заменам потеря больших силовых трансформаторов может привести к серьезным сбоям в течение длительных периодов времени», - сказал Кен Коллисон, вице-президент по энергетическим консультациям в ICF.
Около 85 процентов новых заказов на коммунальные трансформаторы поступили из-за рубежа за последнее десятилетие. С 2010 года внутреннее производство увеличилось, но в 2017 году Министерство энергетики сообщило, что только один американский производитель произвел электротехническую сталь специального сорта, необходимую для сердечников трансформаторов.
Китайские производители вмешались, чтобы заполнить этот пробел.
Согласно маркетинговым материалам компании, в 2010 году компания JiangSu HuaPeng Transformer Co. поставила силовой трансформатор напряжением 345 киловольт в коммунальную компанию в Оклахоме, рассказав о крупномасштабных трансформаторах в США или LPT. Всего два года спустя производитель из Чанчжоу хвастался, что он поддерживает 10 процентов электрической нагрузки Нью-Йорка.
Немецкий конгломерат Siemens и швейцарский производственный гигант ABB Group являются одними из крупнейших иностранных производителей трансформаторов для инвестиций в заводы в Китае.
«Фактически, железный сердечник и медные катушки [внутри трансформаторов], я не думаю, что причина этого в каком-то реальном беспокойстве», - сказал Крейг Штигемайер, менеджер по продукции для трансформаторов ABB. «АББ строит их в более чем 50 странах по всему миру. Нет ничего, что изначально присуще трансформатору, который подвергается риску».
Вместо этого он указал, что компоненты, добавленные к трансформаторам, такие как устройства цифрового мониторинга и дистанционные датчики, могут открыть дверь для взлома. Такие устройства могут контролировать силовые нагрузки, температуру оборудования, уровень масла или другие показатели жизнедеятельности.
«Большинство производителей имеют какие-то интеллектуальные устройства в трансформаторе, чтобы вы могли понять состояние оборудования. Если эти устройства подделаны, это может оказать значительное кибер-влияние», - сказал Штигемайер.
Например, ложная тревога, сигнализирующая о необходимости технического обслуживания или замены «умного» трансформатора, может представлять опасность. То же самое можно сказать и о манипулировании «переключателями ответвлений», которые устанавливают уровни напряжения, или датчиками температуры, которые запускают вентиляторы, сказал он. Хакер может, по крайней мере, теоретически, вызвать перегрев преобразователя в цифровом формате.
«Коммунальные службы относятся к этому очень серьезно», - сказал он. «Они обращают внимание на прослеживаемость каждого компонента, возможно, вплоть до уровня микросхемы, чтобы убедиться, что они знают, каково происхождение компонента».
Huawei тянуть-и-тянуть
Множество источников в коммунальной отрасли подтвердили процесс проверки на многомиллионное оборудование, такое как высоковольтные силовые трансформаторы.
Энергетические компании обычно отправляют «экспертов-свидетелей» на производственные предприятия для контроля производства трансформатора с самого начала, а различные части трансформатора, от переключателей ответвлений до многослойных вводов для блинов, проходят строгие испытания перед их установкой в сети.
«Если эта вещь загорится, ей понадобится грузовик с пеной или, что лучше, ее потушить», - отметил Патрик Миллер, управляющий партнер Archer Energy Solutions. «Вероятно, вся подстанция сгорит. Это создает гораздо большую проблему, чем просто плохой трансформатор».
В отличие от китайских телекоммуникационных гигантов Huawei и ZTE, где опасения по поводу кибершпионажа или «логических бомб» имеют первостепенное значение в кругах национальной безопасности США, контрафактные или неисправные детали рассматриваются как большая угроза в силовых трансформаторах.
«Компоненты трансформатора, как правило, не чувствительны; у них есть датчики, насосы и вентиляторы, которые утилиты используют для контроля и поддержания охлаждения», - отметил Крис Систрунк, главный консультант по промышленной системе управления в фирме по кибербезопасности FireEye. «Если трансформатор имеет производственные дефекты или установлен неправильно и в этом случае произошел сбой, в договоре есть формулировка для покрытия ответственности».
Умышленно неисправный или заминированный компонент еще не обнаружен ни на одном китайском оборудовании, будь то аппаратное или программное обеспечение. Тем не менее, представители национальной безопасности США говорят, что потенциал подрывной деятельности столь же опасен, как и более прямые угрозы цепочкам поставок.
Подозрение в администрации Трампа и Конгрессе по поводу рисков безопасности, связанных с китайской Huawei, является тяжелым бременем для компании, сказал Пол Триоло, лидер практики геотехнологий в консалтинговой компании Eurasia Group, во время недавнего подкаста для сайта цифровых медиа SupChina.
«Huawei - это глобальная компания, работающая в 170 странах. Если станет ясно, что Huawei является просто рычагом китайского правительства и на каждом шагу выполняет заявки Пекина, то они не смогут работать в качестве глобальной компании». он сказал. «Проблема в том, что компания вынуждена доказать, что это плохо; это действительно сложно».
Китайские лидеры, скорее всего, выступят против торгового протекционизма и проблем безопасности на втором Форуме международного сотрудничества "Пояс и дорога", который стартует на этой неделе в Пекине. Президент России Владимир Путин, среди других мировых лидеров, собирается присутствовать.
«Слишком часто в этом контексте безопасность продукта или услуги или угроза со стороны компании, которая продает их, обсуждается так, как если бы тест был бинарным: есть ли доказательства, так сказать,« курительное оружие », что данная компания в настоящее время нарушает закон, скажем, проводя незаконное наблюдение », - сказал Адам Хики, заместитель помощника генерального прокурора США, на недавней конференции по телекоммуникациям.
«Но так же важно, имеет ли компания культуру, которая поощряет воровство, нечестность или препятствие правосудию», - сказал он. «Он говорит вам, как компания будет вести себя, когда это отвечает ее интересам».
