Тема: Термическая стойкость трансформаторов тока
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли какие-то виды или типы трансформаторов тока, которые НЕ проверяют на термическую стойкость?
Re: Термическая стойкость трансформаторов тока
Rodan писал(а): ↑
2019-05-15 11:40:26
Эмм, оптические разве что.
3 (2019-05-15 13:20:10 отредактировано doro)
А что понимать под проверкой на термическую стойкость? Объем и нормы испытаний электрооборудования такую проверку не предусматривают. Мало того, если кому и придет в голову такие испытания провести, не выдержавшее испытания оборудование автоматически переводится в утиль. У тех же, кто тест прошел, срок жизни сокращается.
Здесь речь может идти о двух случаях:
1. типовые заводские испытания в экстремальных условиях, не выдержал - медь и железо идут в утилизацию, из утиля сделаем новое.
2. расчетная проверка, подтверждающая возможность использования ТТ в неких предусмотренных изготовителем критичных условиях.
Не подлежат проверке на термическую стойкость трансформаторы тока:
- в электроустановках до 1000 В (ПУЭ п. 1.4.2 подпункт 2);
- шинные или кабельные ТТ (ток термической стойкости определяется сечением шин или кабелей).
Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин) ), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5% в соответствии с ПУЭ п. 1.5.17.
5 (2019-05-15 13:16:37 отредактировано ПАУтина)
Rodan писал(а): ↑
2019-05-15 11:40:26
Такого оборудования, по которому бы проходит ток и которое не проверялось бы на термическую стойкость не существует и тем более ТТ. Природу, не обманешь, закон Джоуля-Ленца: Q=r*I^2*t
Для ТТ есть нормы кратности токов от времени, так собственно они рассчитаны исходя из теплового импульса приобретённого за время существования сверхтока, например тока КЗ.
С теоретической точки зрения конечно можно сделать офигенный ТТ с теплоотводом, что бы с гарнтией не проверять его на термическую стойкость, возьмём чтоб на верняка 50 крат и в течении 2...3 минут, и что это будут за ТТ?, в каком месте такое чудо может поместиться?!
Например, для любого ТТ длительно допустимое превышение тока 5%  к номинальному, то есть конструкция ТТ такова, что только-только ...
Спасибо. хотелось бы уточнить на счет ТА встроенных в комплектные токопроводы. Не могли бы Вы уточнить надо ли их проверять?
evdbor писал(а): ↑
2019-05-15 13:08:03
Rodan писал(а): ↑
2019-05-15 13:29:19
Зависит от конструкции ТТ. Имеет смысл запросить информацию у изготовителя токопроводов.
Rodan писал(а): ↑
2019-05-15 13:29:19
А разве это не ответ
evdbor писал(а): ↑
2019-05-15 13:08:03
