Тема: РЗ синхронных генераторов от 3 до 95 Гц
Коллеги, приветствую!
У кого-нибудь есть идеи в каких режимах возможна работа релейной защиты синхронных генераторов при частотах значительно ниже 45 Гц (от 3 Гц) и выше 55 Гц (до 95 Гц). Возможно есть стандарты, в которых приведены требования к релейной защите синхронных генераторов по диапазону рабочих частот.
Добавлено: 2019-05-16 16:31:59
С частотами выше 55 Гц более или менее понятно:
Согласно “ПТЭ электрических станций и сетей“ для паротурбинных установок: “Автомат безопасности должен срабатывать при повышении частоты вращения ротора турбины на 10-12% сверх номинальной”.
Согласно ГОСТ Р 55260.3.1-2013 на гидротурбины: “Система должна иметь две ступени защиты:
- первая ступень должна воздействовать на закрытие НА через аварийный золотник при повышении частоты вращения до 115% при отсутствии смещения главного золотника НА на закрытие;
- вторая ступень должна действовать на закрытие НА через аварийный золотник при повышении частоты до 140-170%”.
То есть для релейной защиты турбогенераторов возможна работа до 55 Гц, а для гидрогенераторов до 85 Гц.
Добавлено: 2019-05-16 16:33:35
С частотами ниже 45 Гц труднее.
Протекание токов КЗ возможно только при поданном возбуждении, но возбуждение подается только при 47,5 Гц, поэтому чем обусловлено требование по работе релейной защиты при частоте 3 Гц не ясно.
