Тема: скрутка пайка проводов
Коллеги добрый день!
Вопрос такой: для цепей сигнализации датчика уровня БАСМ трансформатора заказал кабель 300 метров. От отдела снабжения пришли 3 по 100 метров бухты. Кабель проходит через кабельный канал, кабельное хозяйство и т.д.
Не могу найти в каком документе регламентируется запрет за скручивание спайку цепей управления, сигнализации РЗА, чтобы внятно оформить претензию в отдел закупок. Подскажите на что опереться?
2 (2019-05-29 09:41:33 отредактировано mrsalikov)
Re: скрутка пайка проводов
rea.kirillov писал(а): ↑
2019-05-29 09:10:28
В ПУЭ-7 пункт 3.4.8:"Соединение контрольных кабелей с целью увеличения их длины допускается, если длина трассы превышает строительную длину кабеля. Соединение кабелей, имеющих оболочку, следует осуществлять с установкой герметичных муфт". Кабели с неметаллической оболочкой или с алюминиевыми жилами следует соединять на промежуточных рядах зажимов или с помощью специальных муфт, предназначенных для данного типа кабеля.
Я бы посмотрел для начала на том же Быстрокабеле строительную длину для контрольников. Ежели она превышает 300 метров - можно вполне ссылаться на ПУЭ. Вторая часть вполне доступно объясняет способ соединения. И пайки со скруткой там нет.
3 (2019-05-29 12:18:35 отредактировано doro)
Скрутки проводов контрольных кабелей не припоминаю и не приемлю. И дома проводку делал на распредкоробках с разными типами клеммников, чуть что - отключил спуск к розетке, и проблемы сняты типа шаловливых ручек внуков. Основное решение - соединение на распредрядах зажимов. Таковых припоминаю немало. Помню также сварку медных проводов элементарными средствами (котельничек 220/36 В плюс пара угольных электродов, извлеченных из старой плоской батарейки КБС). У алюминия скрутка никак не проходит, сварку выполнить довольно сложно (на спор один из знакомых электросварщиков - аргонщиков сваривал любые сочетания металлов, но на практике это будет куда дороже, о долговременной надежности работы соответствующего контактного соединения говорить не берусь).
