Тема: Люди помогите
Жил, жил у тут приход. Проверял всю жизнь ОЗЗ в 6-10 кВ направленную и не было проблем до сегодня.
Токовые цепи на защиту берутся от бублика на кабеле отходящей линии, а цепи напряжения от разомкнутого треугольника. От испытательной установки подаю ток через бублик с углом 0 градусов и подаю напряжения полярностью НК с углом 0 градусов и вижу векторную диаграмму, которая ввела меня в ступор. Вектора тока и напряжения развернуты на 180 градусов друг от друга. Внимание вопрос- А как вектора тока и напряжение разомкнутого треугольника будут направлены при реальном замыкании? Ведь получается, что емкостные токи протекающие через поврежденную фазу будут отставать на 90 градусов от вектора напряжения Uнк. Т.е. если вернуться к опыту описанному выше, направление токовых цепей выбрано правильно?
