Тема: Селективность защит
Добрый день уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с согласованием уставок защит. Есть насосная станция, с РУ-6 кВ и тремя секциями сборных шин. Станция получает питание от ГРУ-6кВ ТЭЦ, находящейся в непосредственной близости от насосной. На ТЭЦ, на присоединениях питающих насосную стоит отсечка Icз=3000А tcз=0,15с (сама уставка 0с, а 0,15с это полное время срабатывания защиты), при том что минимальный ток двухфазного кз на насосной станции составляет 7722 А. Из этого следует что любое КЗ на насосной будет отключаться защитами, установленными на ТЭЦ. Менять уставки на ТЭЦ не могут, так как к ГРУ подключены собственные нужды ТЭЦ, а так же из соображений устойчивости генераторов. Подскажите пожалуйста как в таком случае согласовать защиты. На ТЭЦ стоит электромеханика, на насосной МП терминалы Siprotec 5 7sj80. Схема с указанием существующих уставок всех защит и токов КЗ прилагается. Линии, питающие насосную подключены напрямую к шинам ГРУ ТЭЦ без реакторов. Заранее спасибо!
