Тема: Сложное отключение ВЛ-220кВ
Доброго времени дня. Возникли споры по осциллограммам данного отключения. Сеть 220кВ. В кольце, 4 ПС-220кВ, соответственно 4 ВЛ-220кВ. На каждой по 2 трансформатора с заземлённой нейтралью. Подпитка только с одной ПС-220кВ. Расстояние от ПС-220кВ подпитки до самой дальней ПС-220кВ, примерно 150км. В данном случае режим работы был ремонтный, одна ВЛ-220 была отключена, со стороны подпитки было два «хвоста». КЗ случилось на коротком «хвосте» (ВЛ-220кВ, длина ВЛ 50км). С каждой стороны ВЛ-220 комплекты ДЗЛ (REL551) и КСЗ (REL511). ОМП REL511 стороны подпитки определило межфазное замыкание В-С, примерно 2км.
Из осциллограммы, на наш взгляд, следует, что присутствует и замыкание на землю по фазе «С». Вопрос, было ли межфазное замыкание? На фазе «А» вырос ток за счёт нулевой последовательности?
Прикладываю осциллограммы МПТ REL511 двух сторон отключившейся ВЛ-220.
09031900.CFG 1.66 Кб, 30 скачиваний с 2019-06-02
09031900.CFG 1.66 Кб, 25 скачиваний с 2019-06-02
09031900.DAT 65.94 Кб, 39 скачиваний с 2019-06-02
09031900_1.CFG 1.66 Кб, 33 скачиваний с 2019-06-02
09031900_1.DAT 137.38 Кб, 25 скачиваний с 2019-06-02
2 (2019-06-02 16:00:58 отредактировано МуРЗА)
Re: Сложное отключение ВЛ-220кВ
А что за каналы I4,U4,I5,U5, откуда берутся? Понял что 4 каналы это 3I0, 3U0 (измеренные или расчётные), а вот что за 5 (напряжение синхронизма? а что за ток?)
Файл с единицей на конце - это противоположный питанию?
P.S. По моему чистое КЗ С-0.
3 (2019-06-02 15:03:51 отредактировано High_Voltage)
Описание событий конечно  ICQ/bu:wall:
По сабжу:
1. На осциллограмме 09031900 однофазное КЗ на ф.С. с протеканием токов Io в ф.А, В через глухозаземленную нейтраль тр-ра питающегося от этой ВЛ
2. На осциллограмме 09031900_1 в ф.А,В,С видно протекание токов Io и тока нагрузки, что в сумме дает такую картину.
Long Live Rock'n'Roll
МуРЗА писал(а): ↑
2019-06-02 13:38:27
К сказанному можно добавить следующее:
- Однофазное КЗ произошло возле ПС с индексом 1 в названии осциллограммы;
- На вышеупомянутой ПС нет автотрансформаторов и не заземлены нейтрали трансформаторов.
Хорошо, почему ток 3Io меньше тока КЗ в фазе "С"? По теории, да и по предыдущим осц. отключения данной ВЛ так и было, это соответствует теории. Ток в фазе "В" вырос более, чем на составляющую нулевой последовательности, это как можно объяснить?
Непонятно почему на осциллограмме 09031900 токи фаз А, В не равны друг другу, хотя совпадают по фазе и в противофазе току ф.С (как и должно быть).
Может влияние нагрузки?
6524501 писал(а): ↑
2019-06-03 10:04:38
Чтобы не  получилось разговора слепого с глухим, сделаем следующее уточнение: Вы задаете вопросы по тупиковой ПС в данной схеме, в наименовании осциллограмм которой нет 1.
Ответ на первый вопрос: по ф. С течет ток 3Io, через нейтраль трансформатора, ф.А и ф.В  текут токи Io.
Ответ на второй вопрос: сказывается влияние токов нагрузки.
Чтобы окончательно удостоверится в правильности осциллограмм, Вам необходимо запросить в службе РЗА Вашего регионального диспетчерского управления распечатки токораспределения для обеих ПС при данном виде и месте КЗ. Однако, распечатки не смогут подтвердить влияние токов КЗ.
scherenkov писал(а): ↑
2019-06-03 13:40:32
Если говорим про осциллограмму 09031900, то по фазе С течет полный ток КЗ, равный сумме токов I1, I2, Io.
2019-06-03 13:40:32
ИМХО. Смущает то, что токи ф.А и ф.В совпадают по фазе и не совпадают по величине, если бы было влияние нагрузки, то они бы не совпадали по фазе.
9 (2019-06-03 17:52:53 отредактировано МуРЗА)
Вопрос к ТСу - а можно хотя бы схематичную схему режима выложить? И ещё - какие трансформаторы на ПС стоят, ну то есть напряжение/схемы соединения обмоток СН и НН интересуют.
Хотя СН похоже 35кВ.
High_Voltage писал(а): ↑
2019-06-03 14:14:43
Скорее всего, при однофазном КЗ, нагрузка не представляет собой трехфазную симметричную систему токов.
МуРЗА писал(а): ↑
2019-06-02 13:38:27
После ответа можно о чем-то конкретном говорить.
