Тема: Трансформаторы тока класса Д
Здравствуйте, хотел бы попросить помощи с поиском информации. В литературе встречал упоминания трансформаторов тока или обмоток класса Д, предназначенных для дифференциальной защиты. Также недавно один из заказчиков попросил ТТ с "керном Д", видимо, речь о том же самом. В актуальных нормативных документах я такого обозначения не нашел, видимо, это устаревшее наименование из недействующих стандартов. Хотелось бы понять, чем конструктивно может отличаться обмотка для дифзащиты от прочих обмоток для защиты.
Есть еще второй вопрос, перекликающийся с первым. Один из производителей ТТ предусматривает в своих опросных листах возможность указать, что обмотка ТТ предназначена для дифзащиты. Попытки по телефону узнать, чем же отличается такая обмотка, успеха не принесли. Вроде как производитель может подобрать из партии выпущенных ТТ пару таких, у которых характеристика намагничивания совпадает лучше всего, это позволит минимизировать ток небаланса. Но такой подбор относится скорее к параметрам магнитопровода, обмотки тут не при чем. И в случае дифзащиты шин, например, такой подбор не имеет смысла, поскольку ток небаланса будет в большей степени зависеть от разницы токов, протекающих по поврежденному и неповрежденным фидерам при внешнем кз, чем от разницы характеристик ТТ.
В статье про ТТ на Википедии есть фраза "Класс 10Р (по старому ГОСТ Д) предназначен для питания цепей защиты..", но это так себе источник.
В общем, если кто-то владеет информацией, очень прошу подсказать, где можно почитать про это.
