Тема: Новости РЗА и АСУ ТП GE
GE рада объявить о запуске нового Ethernet модуля с повышенной производительностью для всей линейки MiCOM P40. Новый модуль поддерживает протоколы PRP, HSR и RSTP без выбора дополнительных опций в заказной спецификации, что позволяет использовать одну и туже конфигурацию P40 в приложениях, требующих резервированной Ethernet коммуникации.
Новый Ethernet модуль предназначен для обработки трафика с высокой плотностью в сетях IEC 61850-8-1 с уменьшением времени задержки вдвое благодаря улучшенной фильтрации и большей доступности полосы пропускания. Также поддерживаются большие архитектуры для цифровых подстанций - теперь в кольцах HSR возможно до 50 узлов.
Ethernet модуль повышенной производительности можно выбрать с помощью новых опций в заказной спецификации:
- Опция R - Два оптоволоконных Ethernet порта с разъемами типа ST
- Опция S - Два медных Ethernet порта с разъемами типа RJ45
- Опция T - Один оптоволоконый и второй медный порт - одиночный присоединенный узел (SAN) с
возможностью аварийного переключения
Новый модуль Ethernet поддерживают следующие модели терминалов и версии программного обеспечения:
- Защита фидера: P141, P142, P143 и P145 – версия П.О. 52 (IEC 61850 ed 2 SW 91 - скоро появится)
- Защита двигателя: P241, P242 и P243 - версия П.О. 60 (IEC 61850 ed 2 SW 70 - скоро появится)
- Дистанционная защита (a): P442 и P444 - версии П.О. 83 и 86 (IEC 61850 ed 1 SW 91 - скоро появится)
- Дистанционная защита (b): P443, P445 и P446 - версии П.О. 76, 79, 86 и 87
- Железнодорожная сеть: P44T - версия П.О. 02 (IEC 61850 ed 2 SW 91 - скоро появится)
- ДЗЛ: P543, P544, P545 и P546 - версии П.О. 76, 79, 86 и 87
- ДФЗ: P547 - версия П.О. 79
- ДЗТ: P642, P643 и P645 - версии П.О. 07 и 22 (IEC 61850 ed 2 SW 91 - скоро появится)
- АУВ: P841 - версии П.О.76, 79 и 86
Ключевые особенности & преимущества:
• PRP, HSR и RSTP – переключаемая Ethernet резервирование в одном и том же модуле
• Универсальный IRIG-B – поддержка модулированного и немодулированных режимов в одном и том же модуле
• HSR Кольцо – расширенная поддержка до 50 узлов для больших архитектур
• Fast performance for demanding applications such as those in which process bus GOOSE is used for tripping purposes
• Высокая производительность для «быстрых» приложений - передача команд отключения с помощью GOOSE через шину процесс
Добавлено: 2019-07-12 10:32:07
http://rzia.ru/uploads/images/13184/fc1164d5f968818c542d04734697e398.jpg
GE Grid Solutions объявляет о выпуске усовершенствованной серии управляемых Ethernet коммутаторов Reason S20.
Серия была усовершенствована для интеграции с проверенным на практике программным обеспечением управления сетью MDS ™ PulseNET (NMS) (https://www.gegridsolutions.com/communi … lseNET.htm), последней версии встроенного ПО (v.07A03) и включает усовершенствования кибербезопасности.
Программное обеспечение MDS PulseNET (v4.5.0) было доработано, чтобы включать управление конфигурациями, резервное копирование, серверы системного журнала и многие другие функции, характерные для сетевых решений GE Reason. Используя это программное обеспечение, коммутаторы Reason теперь можно быстро и легко обнаруживать и управлять ими как частью общей Коммуникационной экосистемы. Это повышает возможности диагностики со стороны клиентов до уровня, не имеющего аналогов в отрасли.
Первоначально спроектированная GE для поддержки надежных решений радиокоммуникации MDS, П.О. управления сетью в реальном времени PulseNET практически не требует настройки, предлагая действительно готовую функциональность.
В данную версию Reason S20 также включены усовершенствования кибербезопасность, с добавлением новых возможностей ведения журналов, дополнительных отказоустойчивых аварийных сигналов, сообщений прерываний SNMP, поддержки до двух серверов системного журнала и редактируемого сообщения об отказе при доступе к веб-странице / интерфейсу командной строки (CLI). ). Кроме того, теперь можно настраивать существующие функции безопасности, такие как время ожидания неактивной учетной записи пользователя и максимально допустимое число одновременных пользовательских сессий, что обеспечивает большую гибкость и защиту системы.
Возможности MDS PulseNET NMS
• Мониторинг системы (тревоги, порты, состояние работоспособности)
• Централизованное управление конфигурацией (включая резервное копирование)
• Автоматическое обнаружение системы на основе диапазона IP-адресов
Улучшения кибербезопасности
• Новые отказоустойчивые аварийные сигналы и опция фиксации аварийных сигналов
• Общие улучшения SNMP и новые сообщения о ловушках (trap) SNMP
• До двух серверов системного журнала
• Несколько улучшений в информации системного журнала
• Настраиваемое время ожидания неактивной учетной записи пользователя и максимальное количество одновременных пользовательских сессий
Для получения более подробной информации посетите веб-сайт https://www.gegridsolutions.com/Communi … L3VjIn0%3D и посмотрите примечаниям к новой версии.
