Тема: Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Как разработать план мероприятий проверки правильности выполнения расчетов и выбора уставок срабатывания устройств РЗА с учетом обеспечения нормативных требований к селективности, чувствительности и быстродействию.
Re: Добрый день!
Ошиблись адресом, это технический форум.
Long Live Rock'n'Roll
Re: Добрый день!
Да нет, это Вы ошиблись ответом. Вопрос как раз по нашему профилю. Другое дело, пока не готов ответить на вопрос.
Re: Добрый день!
doro писал(а): ↑
2019-06-07 13:33:26
Ну если разработка планов мероприятий по Вашему профилю, то конечно ошибся.
Для начала можно провести совещание, на котором будет определена стратегия по разработке плана мероприятий.
Re: Добрый день!
Пока не создан форум по менежорам энергетики, в данных вопросах нам разбираться.
Re: Добрый день!
shreider писал(а): ↑
2019-06-07 13:09:56
Обратитесь в плановый отдел, бухгалтерию или сметный отдел, это больше похоже на нормы труда. Для начала возьмите сметы, там как бы можно установить некоторую связь сложности расчётов уставок, сроков и цены вопроса. Возьмите отчёты об авариях и покоррелируйте... данные
Но самое главное:
Какова цель этого плана?
В чём его насущная необходимость и
каков будет экономико-финансовый эффект от его внедрения и выполнения?
Re: Добрый день!
Мы являемся генерирующей компанией. Цель этого плана в повышений надежности работы электротехнического оборудования из-за случившихся аварий в первом квартале 2019 года в других филиалах. Если я правильно понимаю, службе РЗА надо рассчитать и выбрать уставки срабатывания РЗА?
Re: Добрый день!
2019-06-07 13:09:56
Купить программу, которая может моделировать работу "устройств РЗА" в схемах ваших сетей
Re: Добрый день!
2019-06-07 17:48:02
  Это форум релейщиков. Большей частью - практиков. Что такое "повышение надёжности работы из-за случившихся аварий в первом квартале 2019 г в других филиалах"? Надёжность работы (готовность к несению электрической нагрузки, кажется, на станциях есть такой показатель) не может повышаться из-за случившихся аварий (конечно, в других филиалах, "не в нашем районе" ICQ/ab:) ). Не обижайтесь, но едва ли вас поймут здесь и помогут.
  Вы, возможно, будете удивлены, но служба РЗА уже давно "рассчитала и выбрала" уставки срабатывания РЗА, иначе как как эти электроустановки стали действующими? Приходилось ли вам читать ПТЭ, например? Без проведения расчётов и выбора уставок, наладки устройств РЗА с этими заданными уставками невозможно включить оборудование в работу, если, конечно, не нарушать все действующие правила. Возможно, вы имеете в виду проверку выбранных уставок по результатам анализа "случившихся аварий ..."? Попробуйте забыть офисный язык, канцелярит, и изложить всё на обычном русском языке, это несложно, на мой взгляд, если он для вас родной. У нас всего одна форма прошедшего времени. Можно употреблять безличные формы, "в некотором царстве, в некотором государстве", в Н-ской энергосистеме на М-ской подстанции" и т.д. Ну, "чтобы никто не догадался" ICQ/ab:)
  У вас в офисе свет горит? Чайник работает? Вот это и есть реальная жизнь, ток / напряжение, а то, что вы написали - это из параллельного мира.  Там существа с антитентурой и всё такое.
Re: Добрый день!
Как старый бюрократ уверен,  разработать можно любой план мероприятий.
С ходу вижу  следующее:
1.    необходимо определиться в распределении функций по выполнению расчетов, выбору уставок и алгоритмов функционирования комплексов и устройств РЗА между ДЦ (со) и генерирующими компаниями (п. пп. 4.4.2, 4.4.4 СТО 59012820.29.020.002-2012 Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации);
2.    разобраться, разъяснить руководству, что такое нормативные требования к селективности, чувствительности и быстродействию – Руководящие указания по релейной защите, фирменные (отраслевые) Методические указания и Рекомендации по выбору уставок;
3.    разобраться/определиться, какие произошли аварии в первом квартале 2019 года в других филиалах и как на них повлиял расчёт и выбор уставок устройств РЗА;
4.    на основании первых трёх пунктов:
а.    защиты, уставки на которые выдаёт генерация:
•    выполнить проверку правильности расчётов уставок УРЗА в соответствии с Руководящими указаниями по релейной защите, фирменными (отраслевыми) Методическими указаниями и Рекомендациями по выбору уставок, срок – такой-то;
•    при необходимости, выполнить пересчёт уставок – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
•    выдача писем и бланков с откорректированными уставками – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
•    выполнение откорректированных уставок – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
б.    защиты, уставки на которые выдаёт со:
•    выполнить проверку правильности расчётов уставок УРЗА в соответствии с Руководящими указаниями по релейной защите, фирменными (отраслевыми) Методическими указаниями и Рекомендациями по выбору уставок – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
•    при выявлении ошибок в уставках со, направить в со письма с требованием пересчёта уставок, аннулирования писем с действующими уставками, и направлении в Ваш адрес на исполнение откорректированных бланков уставок – УРЗА такое-то, срок – такой-то, УРЗА сякое-то, срок – такой-то и т.д;
5.    контроль за выполнением графика оставляю за собой.
И не следует бояться т.н. со, они сами под себя ходят со страху жидко, см. мои письма.
nkulesh писал(а): ↑
2019-06-08 01:09:22
Угу, персонал оду юга, набранный по родственному признаку, давно выбрал уставки, которые привели к срабатыванию третьих зон ДЗ от нагрузки, отделению Дагестана 08.07.2016 и погашению Крыма 28.07.2017.
О защитах на ПС В.docx 17.59 Кб, 13 скачиваний с 2019-06-08
Об уставках РЗА на ПС В.docx 16.79 Кб, 14 скачиваний с 2019-06-08
Об_анализе_ранее_выданных_ОДУ_уставок.docx 17.98 Кб, 13 скачиваний с 2019-06-08
Об_изменении_OPEN_POLE.docx 20.7 Кб, 10 скачиваний с 2019-06-08
ТУ командой 2 в ОДУ.docx 18.43 Кб, 16 скачиваний с 2019-06-08
ТУ резервных защит ВЛ 330 кВ Б - Н.docx 14.65 Кб, 14 скачиваний с 2019-06-08
