Тема: Дуговая защита КРУ-10кВ
Коллеги!!!! Выручайте, срочно нужна полная схема вторичных соединений ДГЗ для ячеек К-59, завязка ячеек ввода-1,2 с секционным выключателем, Две секции шин, ячейки Ввод-1,2, СВ, КЛ-4шт, ТН-2шт, ТСН-2шт, согласно опросному листу: опер ток переменный, защиты на электромеханике с де шунтированием, у кого что есть поделитесь, буду признателен, за ранее спасибо!!!
2 (2019-06-10 21:35:27 отредактировано w985)
Re: Дуговая защита КРУ-10кВ
Здравствуйте. Пока не сталкивался с дешунтированием, но похоже, что этот типовик вам в помощь. Насколько знаю, К66 от К59 отличаются концевиками положения выкатного элемента. Подробнее, вам Самараэлектрощит лучше расскажет, как производитель для этих ячеек КРУ/КРУН. Можно еще посмотреть на сайтах производителей дуговой защиты-у Радиуса типовые решения для Сириусов, там и дуговая защита. В приложенном типовике ДЗ устарела немного, но логика будет такая же на Орион-ДЗ к примеру.
2 ЭП (релейн схемы).pdf 4.58 Мб, 22 скачиваний с 2019-06-10
Типовые решения РП 6(10) кВ.zip 4.76 Мб, 21 скачиваний с 2019-06-10
Спасибо, что откликнулись!!!
Да именно такой типовой у меня есть, но в нем много нюансов: нет отключение отходящих ячеек от ДГЗ, сразу отрубает ввод или секционник и то с контролем по току, а как Вы думаете эта типовая схема работать будет? я уже несколько недель ее изучаю вроде все должно работать!
Потом все питание ДГЗ построено на насыщающемся трансформаторе реле РП-361, а оно начинает выдавать нужное напряжение 24В в при прохождение через нее 3,5-4А (сам проверял) и не посадят ли промежуточные реле ДГЗ напряжение на РП-361???
4 (2019-06-14 16:15:37 отредактировано abramovep)
Добрый день.
BB_TEL_10 на перемен токе.pdf 6.59 Мб, 14 скачиваний с 2019-06-14
abramovep писал(а): ↑
2019-06-14 16:14:45
Добрый день.
Добрый вечер! Ваш альбом отличный, но есть одно но, как я писал выше в этом альбоме при возникновении ДГЗ в отсеке ввода вывода ячейки КЛ отключается не сама ячейка где произошло ДГЗ, а вводная или секционная? это получается, что из за одной ячейки гасится вся секция.
6 (2019-06-15 02:24:56 отредактировано nkulesh)
medved.xx писал(а): ↑
2019-06-14 19:51:39
  Если конструктивно это отдельный объём, то имеет смысл отключать выключатель линии. В противном случае - только погашение секции, отключение выключателя ввода и секционного выключателя. В К-59, если не подводит память - шторки, а значит - один объём. Разделить выводы выключателя на шинные и линейные можно только в тех конструкциях, где розетки и перегородка, типа К-104.
Совершенно с Вами согласен, но К-59 именно тот случай где идёт отделение основных шин от кабельного отсека глухой металлической перегородкой.
2.jpg 192.47 Кб, файл не был скачан.
Да, и выключатель другой, и розетки и перегородки. Мой опыт сорокалетней давности не пригодился ICQ/ab:)
Что до действия на отключения выключателей ввода  или секционного выключателя, то причиной может быть как раз переменный оперативный ток. Не всегда при ДЗ в отсеке линии ТТ этой линии будут обтекаться током КЗ, верно? И тогда защита  в схеме с дешунтированием ТОЭ откажет - нет тока.
nkulesh писал(а): ↑
2019-06-15 07:14:05
Согласен! поэтому отключение линии при ДГЗ в отсеке кабеля происходит непосредственным введением контакта промежуточного реле ДГЗ в цепь отключения выключателя поврежденной линии, да но вот только это может работать при гарантийном питании цепей, а если оперативные цепи погасли тогда уже да, при ДГЗ отключается вся секция.
Добавлено: 2019-06-15 09:39:38
Ещё интересный момент, при однофазном металлическом ДГ в отсеке кабеля отходящей линии сработает отключение ввода или секционника? или сработает защита по 3I0?
10 (2019-06-15 10:33:51 отредактировано nkulesh)
Однофазное замыкание на землю на этом напряжении - не короткое замыкание, есть термин "простое замыкание на землю" или ОЗЗ, как здесь на форуме. Независимо от места замыкания, уже после ТТ или до них - всё равно, такое замыкание коротким не является, большого тока повреждения нет, хотя дуга, наверное, может быть. Ну, ОЗЗ - отдельная "a long story". Если на линии и есть селективная защита от ОЗЗ, то действовать она должна на ЭО от переменного оперативного напряжения, ведь напряжение в этом случае не исчезнет.
nkulesh писал(а): ↑
2019-06-15 10:11:14
Ну по практике дуга при металлическом замыкании на землю хорошая, и ввод или СВ по току КЗ не откчит, напряжение на ТН не просядит, а если руководствоваться схемами выше без отключения линии, надо настраивать 3I0 на отключение, это мое мнение, как говорит мой знакомый электричество до конца не изучено!!!!
