Тема: Синхронизация RED 670
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Для защиты ВЛЭП-150 кВ с отпайкой использованы 3 терминала RED-670 по схеме master-slave-slave; использована эхо синхронизация. До недавнего времени линия была без отпайки с 2-мя комплектами master-master и проблем не было. После изменения топологии линия проработала 3 дня и посыпались ошибки: предустановленный RED (он стал slave) отвалился по потере синхронизации, новый RED исправно работает (также slave).
Примечательно, что стоило вытащить и вставить патч-корд Rx-Tx из RED, сразу же вывалилась ошибка синхронизации (Synch.Err=1) и ДЗЛ заблокировалось.
Пробовали перезагружать master и 2 slave: безрезультатно, master и новый slave связь восстанавливают, а старый slave также висит с ошибкой синхронизации.
До вынимания патч-корда параметр Recive data был 100; также я проверил канал рефлектомером - проблем нет (14 Дб при 53 км длины). Где копать, кто подскажет? Спасибо.
2 (2019-06-17 12:14:19 отредактировано Chichkin.A.B)
Re: Синхронизация RED 670
matu писал(а): ↑
2019-06-17 10:56:19
Посмотрите как связи сделаны между терминалами.
http://rzia.ru/uploads/images/11693/37e902babe270e93ce93171a8b92c3c9.bmp http://rzia.ru/uploads/images/11693/37e902babe270e93ce93171a8b92c3c9.bmp
А так на одном терминале для LDCM (для двух) CommSync в master, в остальных slave.
