Можно попытаться понять, зачем это реле было нужно раньше, откуда "растут ноги" (ну, тривиальный ответ всем известен, я про ноги :) )
Когда-то деревья были большими, а выключатели имели электромагнитные и воздушные привода, всегда готовые к действию. Отсюда проблема "прыгания" - повернули ключ, выключатель включился, тут же отключается от РЗ, дежурный держит КУ - выключатель включается вновь и т.д. Один из возможных способов предотвратить этот кошмар - сделать включение принципиально однократным, успешно оно или нет. С помощью пресловутого К75- (это Siemens, наверное?). Пока КУ не отпущен - реле не вернётся, а когда КУ в нейтральном положении - нет цепи на включение. Токового контроля цепей управления (цепи следующей операции, по нашей терминологии) у врагов мира и социализма не было, как я понимаю.
Актуально ли это сейчас, когда практически всё выключатели имеют пружинные привода? Не думаю, после операции включения завод пружин занимает несколько секунд, иногда более 10, и КУ, скорее всего, не будет так долго в положении "Включить". Но ... "у несоветских собственная гордость", наверное, к тому же есть и гидроприводы, у которых энергии хватит и на два включения, некоторые из них рассчитаны на двухкратное АПВ.
Аналог этих реле (механическое РБМ) было когда-то в приводах маломасляных выключателей 6-10 кВ, если вы встречали, но потом от этого отказались. Токовый контроль цепи включения кажется мне более универсальным, кроме контроля цепи операции, как известно, решается задача защиты контактов реле, действующих на включение и особенно - на отключение (просто их гораздо больше, действующих на отключение контактов).
К сожалению, не смог найти примеров схем, давно это было, удалил. Удивительно, что для большинства проектировщиков это загадка до сих пор, и схемы приходится всякий раз править.
Добавлено: 2019-07-04 01:24:38
High_Voltage писал(а): ↑2019-07-03 15:08:34
ТС спрашивал
Я понял его вопрос, что будет если зашунтировать резистор.
Зачем, вообще, цепочка с этим резистором нужна? Блокировка от прыгания будет и без нее работать
Если этого резистора не будет (обрыв) блокировка (реле К75) будет работать, но останется в сработанном состоянии после включения, и больше включить выключатель не удастся (и АПВ не произойдёт, конечно).
Если резистор сгорит, и сопротивление цепи будет нулевым, то это КЗ при включении, контакты замкнутся раньше, чем снимется команда "Включить", в данном случае - от реле терминала.
