Тема: Здравствуйте, уважаемые коллеги
У меня возник вопрос по поводу правильности выбора блинкера. Вопрос следующий: как определить, какой блинкер требуется на данном участке цепи - по напряжению или по току?
Для себя данный вопрос я объясняю следующим образом:
Если в цепи последовательно с катушкой блинкера включается какой - нибудь элемент, например, резистор или обмотка промежуточного реле - значит блинкер следует выбирать по току, потому что в противном случае, блинкер может не сработать, в результате того, что к его обмотке будет приложено напряжение ниже напряжения срабатывания - часть напряжения ШУ (220 В), подведенного к данному участку цепи "заберет" на себя элемент, включенный последовательно с обмоткой блинкера.
Данное умозаключение я сделал, исходя, из школьного курса физики: при последовательном соединении проводников суммарное напряжение, приложенное к данному участку цепи, равно сумме напряжений на каждом элементе.
Правильно ли мое объяснение? Заранее спасибо.
