Re: Ложное отключение Л-110 кВ от ДФЗ-201
Останов в/ч произошел раньше появления сигнала 139 на 28 мс и на 13 мс раньше появления сигнала 141,а должен остановиться контактом вых.реле.
По циркуляру замедление выполняется так:
В схеме защиты выходное реле 2-РП6 типа РП 223 заменяется на реле РП6 типа РП 255, рассчитанное на полное напряжение постоянного тока панели.
Появление тока приема произошло раньше на 13 мс чем появление сигнала 141. Но ведь 10 мс должен был работать противоположный пост, поэтому если свой остановился от 141, то это так может быть (3 мс это может быть и разновременность контактов).
По циркуляру конечно такое требование. Но очень неудачное решение. Мы делали проще, вставляли РП23 между срабатыванием ДФЗ и РП6. Не надо переделывать выходные цепи. И похоже здесь так и сделано. Иначе что такое сигнал 141. Ведь это контакт какого-то реле.
