Re: защита и управление ректора 500кВ
MusterOfPuppets писал(а):
2019-07-26 11:19:53
А вы уверены, что это следует делать именно от аппаратуры РЗА линии, да еще автоматически?
Уверен
2019-07-26 11:19:53
Мне кажется, что если подобные включения с какого то рожна надо делать именно автоматически, то лучше их доверить именно функциям ПА
ПА, так называемая АВ и СН. включает/отключает реактор в зависимости от уровня напряжения.
2019-07-26 11:19:53
Как реактор управляется? Плавно же? Подмагничиванием магнитопровода?
Реактор неуправляемый
Long Live Rock'n'Roll
22 (2019-07-26 19:12:10 отредактировано Bogatikov)
У нас только на одной ПС включение выключателя реактора от ТАПВ, ОАПВ, на всех остальных только вручную.
Как справедливо было замечено, включение от ТАПВ через синхронизатор возможно только при наличии на нём напряжения.
В электромеханике и на воздушных выключателях включались от ТАПВ ведомого выключателя, ну и иы добавили + 0,5с.
Во вложении пример несинхронного включения ВЛ 500 кВ длиной 360 км с двумя ШР без синхронизатора – оду юга убило выключатель при ликвидации аварии на РоАЭС 04.11.2014 г.
Включение фазы выключателя от ОАПВ либо не состоится, либо будет неправильным по принципу действия синхронизатора.
910D2860.DFR 58.91 Кб, 5 скачиваний с 2019-07-26
Bogatikov писал(а):
2019-07-26 18:57:57
Это не только у Вас. В чем паршивость сегодняшней системы (надо сказать по идеологии не плохой, по исполнению отвратительной), что те кто диктует ни за что не отвечают, а те кто исполняет - тоже не отвечает ни за что.
Ниже новые веяния приведены. Если они произойдут, то увидим массовый переток бездельников и тунеядцев в указанную компанию. Сомневаюсь я , что будет лучше)))
Минэнерго готовит проект о бюджетном финансировании проектировщика в электроэнергетике
Минэнерго РФ готовит проект постановления правительства о выделении из бюджета субсидий для организации, которая займётся перспективным планированием электроэнергетики, следует из материалов на федеральном портале проектов нормативных актов.
Предполагается создание специализированной организации – генерального проектировщика документов перспективного развития электроэнергетики. Организация будет заниматься развитием и совершенствованием нормативно-правовой базы в области перспективного развития электроэнергетики, разработкой плана развития единой национальной (общероссийской) электрической сети. Генеральный проектировщик обеспечит единство подходов при разработке планов и документов развития электроэнергетики РФ.
Предложения по созданию нового регулятора в электроэнергетике возникали несколько лет назад. В 2016 году Минэкономразвития РФ предлагало создать «Совет по надёжности и развитию Единой энергетической системы (ЕЭС) России!. В функции совета предлагалось включить анализ эффективности инвестпроектов, участие в разработке техтребований к энергообъектам, прогнозов и программ развития отрасли, проведение оценки готовности к отопительному сезону. Тогда также обсуждался вариант подчинения «Системного оператора Единой энергосистемы» создаваемому совету.
В марте 2017 года Минэнергопредлагало вернуться к централизованной системе перспективного планирования в электроэнергетике. Для интеграции и консолидации работы по этому направлению предполагалось создать единый центр компетенции (ЕЦК) на базе АО «Институт «Энергосетьпроект».
24 (2019-07-27 05:52:39 отредактировано nkulesh)
Вспомнил в связи с предполагаемой у вас заменой выключателей недавнее обсуждение проблемы "реле однократности включения", попалось на глаза старое письмо в Гидропроект по этому поводу (прилагаю эскиз схемы). Ничего особенного, но вдруг будет полезным как аргумент, это  точно рабочее решение, местная наладка (ГЭМ) успешно применяет его много лет. Да, плюс две жилы в кабеле от шкафа в ОПУ до привода.
   Вспомнил заодно и какую-то проблему с КИВ в шкафу защиты реактора ЭКРА. Я имею в виду непонятное мне в токовой по принципу действия защите (КИВ) применение какого-то "загрубления" от 3Uo. Тогда состоялся долгий, но безрезультатный разговор с разработчиком. Мы делали когда-то КИВ в RET-521 ABB, и  он (КИВ) был чисто токовый, конечно. Там есть проблема, связанная с реакторами линий, проходящими в одном коридоре. Если линия отключается и выводится в ремонт, то на ней наводится напряжение от соседней линии, от провода одной, ближней фазы (горизонтальное же расположение, 500 кВ). Соответственно под этим напряжением есть токи отбора в КИВ, и они синфазные - источник же один, одно напряжение. И это приводит к срабатыванию сигнальной ступени в КИВ. На БГЭС решили проблему оперативно - при выводе линии КИВ реактора выводится, чтобы не пугал дежурных.
Схема включения.pdf 220.4 Кб, 19 скачиваний с 2019-07-27
