Тема: Расчёт тока КЗ при питании от разных ПС
Здравствуйте!
Имеется двухсекционное РУ 10 кВ. Питание одной из секций шин данного РУ осуществляется от разных ПС. Соответственно, разные токи КЗ на РУ 10 кВ этих ПС, разные длины фидеров.
Подскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать ток КЗ на данной секции шин РУ 10кВ?
Заранее спасибо за ответы.
Re: Расчёт тока КЗ при питании от разных ПС
Вопрос некорректно поставлен. Питание от двух источников одновременно или поочередно? Ток КЗ - для определения устойчивости оборудования, или для расчетов уставок защит (и защит чего)?
Извиняюсь, уточняю.
Питание одновременно от обоих источников на одну секцию шин.
Расчёт и для проверки оборудования, и для выбора уставок.
Для выбора оборудования - самый большой ток, т.е. суммарный.
А вот выбор уставок - это будет еще тот геморой. Уставки надо считать для всех трех случаев питания - один ввод, другой ввод, оба вместе. Отстраиваясь от большого тока Вы можете не пройти по чувствительности при самом слабом питании.
shpinel писал(а): ↑
2019-07-30 19:36:43
То есть Вы хотели сказать, что два источника включены на параллельную работу. Для напряжения 10 кВ решение весьма экзотическое. Для понимания ситуации приложите схему.
Novik писал(а): ↑
2019-07-31 03:20:54
Спасибо за ответ!
Хотел уточнить по поводу суммарного тока. Просчитывается ток КЗ на секции шин при питании от одного источника. Затем то же самое при питании от другого. А затем просто алгебраическая сумма полученных результатов и будет суммарным током КЗ? Верно?
И по уставкам. Верно ли будет просчитать их только для наименьшего КЗ из полученных значений (двухфазного)? Ведь таким образом будет обеспечена необходимая чувствительность, а при большем КЗ защита точно отработает.
shpinel писал(а): ↑
2019-07-31 09:28:01
Верно. Это называется расчет цепей методом наложения. Работает в линейных цепях. Сумма должна быть, правда, геометрическая, но, наверняка, у вас источники синфазны и сопротивления от точки КЗ до источника имеют одинаковое отношение X / R. Тогда да - алгебраическая сумма.
8 (2019-07-31 10:24:40 отредактировано shpinel)
evdbor писал(а): ↑
2019-07-31 08:56:47
Да, два источника работают в параллель.
Схема.jpg 71.08 Кб, 1 скачиваний с 2019-07-31
Схема.jpg 71.08 Кб, файл не был скачан.
А откуда питаются ПС А и Б? Если от сети 110 кВ, то нужно всерьез подумать о защитах питающих линий. Да и с АПВ КС могут быть проблемы.
Только что вернулся из серьезной поликлиники с серьезным обследованием, так что потянуло на медицинские анекдоты. "Доктор, да хоть жить после этой операции я буду? Жить-то будете, но я бы Вам этого не советовал". Собственно, это - не обо мне, иначе бы на анекдоты меня не повело.
Честно говоря, таких данных нет и вряд ли мне их предоставят. Есть только токи КЗ по 10кВ на ПС А, Б, В и данные по фидерам от ПС до РУ 10кВ.
shpinel писал(а): ↑
2019-07-31 09:28:01
Должна быть еще и селективность. Ниже может быть большая разветвленная сеть 10 кВ со своими защитами.
dominator писал(а): ↑
2019-07-31 10:49:45
Да, конечно. Это учту.
doro писал(а): ↑
2019-07-31 10:39:51
Так и я об этом намекал. Одним расчетом уставок в сети 10 кВ ограничиться не получится. Потребуется реконструкция защит в сети 35-110 кВ питающей ПС-А и ПС-Б. Защиты трансформаторов ПС-А и ПС-Б, скорее всего, не рассчитаны на подпитку со стороны НН. При отключении питающей линии одной ПС на питающую линию этой ПС будет подано напряжение от другой. МТЗ ВН трансформаторов и другие защиты на такой режим не рассчитаны.
Реализовал проект с похожей схемой (РТП 10 кВ с тремя вводами). Нормальный разрыв был на СВ и на выключателе ввода №2 секции 1. АВР СВ и АВР секции 1 были согласованы по времени.
Городить направленные защиты явно не целесообразно. Снижается надежность появляеется зависимость от цепей напряжения.
shpinel писал(а): ↑
2019-07-31 10:47:10
Уже - информация для размышления. По токам КЗ на питающих подстанциях можно вычислить эквивалентные сопротивления. Добавляем данные по фидерам, получаем токи КЗ на отходящих от Вас фидерах. Максимальный режим (включая замыкание СВ с дополнительным питанием от подстанции В) и минимальный режим при питании секции от единственного источника.
Хотелось бы уточнить. Это задание студенту или реальный проект.
Если студенческая задача считайте по выше данным рекомендациям.
Если реальный проект, то возникает много вопросов.
Сомневаюсь, что параллельная работа прописана  в задании на проектирование.
Вопросы должны возникнуть и у сетевой организации.
shpinel писал(а): ↑
2019-07-30 19:16:35
...Питание одной из секций шин данного РУ осуществляется от разных ПС.
А может быть, одна из этих подстанций - приемная? Заданные токи КЗ могут прояснить ситуацию.
