Re: Замена БМРЗ
В РЭ можно прописать что угодно. Но без практического подтверждения это - трескотня.
Советы бывалого релейщика → Спрашивайте - отвечаем → Замена БМРЗ
Полно подстанций с опер.током такого рода и МП РЗА с новыми В-35/10 туда активно ставят.
На вскидку не скажете - много ли подстанций и РП, в которых собственные нужды объекта 0,23 кВ и имеют изолированную нейтраль? Или в Ваших краях все новое и таких нет?
Спрашиваю, т.к. появление земли в сетях собственных нужд может быть влияет на работу МП защит, какие гармоники там неизвестно и как ведет себя устройство.
Точно)) без подтверждающей бумажки ты какашка, а с бумажкой человек
Я никогда не относился к сторонникам бюрократии. Из Маяковского: "к любым чертям с матерями катись любая бумажка...". Но все же люблю конкретное подтверждение задекларированых возможностей аппаратуры.
Кстати, насколько помню (или ошибаюсь), L1nX - представитель фирмы - разработчика и производителя МП УРЗА. В таком случае поделитесь своими конкретными наблюдениями.
Добавлено: 18-08-2019 13:34:40
Да вроде Денис Сунцов делился наблюдениями о проблемах с подобным решением (http://dororz.ru/gra_10_2.htm).
Спасибо! Сигнализация на многих объектах есть, а вот защита от прикосновения в таких сетях, что требуют ПУЭ почти везде отсутствует. Мое мнение, что надо заходить на путь избавления от таких объектов именно со стороны защиты персонала, а потом уже в довесок пробовать выйти на моделирование работы устройств РЗА в момент наличия замыкания на землю в сетях СН.
Но лучше бы если это было бы прописано в ПТЭ. Ведь, прикоснуться к находящейся под напряжением заземленной конструкции может и посторонний персонал во время экскурсии у которого есть кардиоприбор, типа кардиостимулятора. Как это отразится на работе прибора неизвестно.
Так ведь параметры и подтверждены практически, испытаниями и протоколами. Это обязательная процедура перед тем как цифры помещать в РЭ.
Нет результатов практической отработки результатов. Пока не будет опытно-промышленной эксплуатации, рекомендаций по массовому внедрению быть не может.
Припомните, как я вас приглашал на статью по поводу радикального решения проблем ОЗЗ (то ли на этой фирме работали, то ли на Механотронике). Ответа так и не получил. Пока нет опыта эксплуатации, нет и оснований для массового внедрения.
Собственно, Ваши конкуренты/оппоненты и такого ответа не дали.
Добавлено: 18-08-2019 17:29:02
То-то смотрю, из Чебоксар посыпалось огромное количество запросов на сайт Mt.
тихо сам с собою веду беседу... Да и остальные - то ли из Новосибирска, то ли из СПб.
Это вы про меня?
Ну я в выходные сюда не заглядываю.
Что насчет данных, так они указанны в руководстве по эксплуатации. Руководство по эксплуатации является конструкторским документом. Данный документ составляется на основании технических условий и технического задания. Цифры в технических условиях и техническом задании подтверждаются квалификационными испытаниями. Квалификационные испытания проводятся на основании программы испытаний и методики испытаний. После проведения успешных испытаний цифры попадают в документацию.
Но и это не все. Каждый блок перед отгрузкой проверяется на приемо-сдаточных испытаниях, которые так же проводятся по программе и методике испытаний.
Раз в 3 года блок проверяется на периодических испытаниях, так же по программе и методике испытаний.
Любое изменение в блоках приводит к типовым испытаниям, на которые так же есть методики и программа испытаний.
Михаил, прав вы по осциллограмме не увидите этих времен, вернее можете но эти цифры будут не верными. Они (времена) могут быть быстрее или медленнее.
Смотрите, блок отключен. Происходит КЗ, идет включение блока (это время Т1), дальше отрабатывает защита блока и выдается команда на отключение (время Т2), срабатывание реле дешунтирования (время Т3), отключается выключатель и исчезновение тока (вермя Т4) и отключение блока. Так вот в осциллограмме вы не увидите Т1, а значит время срабатывания блоком по осциллграмме будет не верным.
А кто даст рекомендации?
Помню) хочу поделиться наблюдениями. Мы поставили порядка 150 систем централизованных ОЗЗ. Так вот их покупают. Но в работу не вводят))) Причина банальна - таких систем нет в НТД. Поэтому за их работу не «спрашивают». Получается удивительная ситуация. Проблема ОЗЗ - есть, средства решения проблемы (или значительного улучшения) - есть! А по факту это нафиг в стране никому особо не нужно, так как нет нормативных требований с этой проблемой бороться. Для Клиента - тема ОЗЗ мутная, сложная и дорогая. А в условиях дефицита бюджета, тендеров и прочей рыночной истории - на вопрос ОЗЗ закрывают глаза!
Что касается вашего замечания и недоверия ко времени старта Лютика. Сперва я огорчился, что вы не верите моим цифрам. А потом выпив чашечку ядерного кофе осознал, что вы Клиент и я не должен так огорчаться. Раз у вас есть недоверие, значит и у других может возникнуть. А это - повод для улучшений для меня. Если нет веры протоколу и РЭ, значит ряд важнейших параметров нужно доказывать экспериментально и записывать видео. Причём это может быть интересным для многих других Клиентов и релейщиков. Поэтому говорю вам за замечание СПАСИБО! И включу в план работ команде разработки запись подобных видео-экспериментов!
То есть, все наблюдения - умозрительные?
Но хотя бы в части опытной эксплуатации (без включения на отключение) наблюдения есть?. Пока идут только Ваши декларации. Пока не будет хотя бы одной осциллограммы действительного события (хоть с действием на отключение, хоть без такового) - трескотня!
Михаил, не могли бы Вы кратко рассказать чем ваше устройство отличается, например, от Сириус-ОЗЗ.
Да меня не видео интересует, а осциллограммы конкретных событий! Врать Вы можете сколько угодно, в том числе с видеоподтверждением. Одна осциллограмма конкретного события, и я снимаю все свои наезды.
Добавлено: 19-08-2019 20:19:38
Да. кстати по поводу централизованных защит ОЗЗ. То ли в общее пользование, то ли мне в личку пришлите конкретные адреса покупателей.
На этой позитивной ноте мы с вами закончим наш диалог. Вы меня очень сильно удивили после многих лет личного знакомства, а так же того что повода называть меня обманщиком я вам как минимум не давал.
Ставлю 10 баллов вам как профессионалу, снимаю шляпу и заканчиваю эту удивительную для меня дискуссию.
Надеюсь у вас все хорошо и вы такой резкий исключительно из-за своего профессионализма.
Однако идею с видео, мы взяли на вооружение. Это единственно полезная мысль, которую я почерпнул из нашей содержательной беседы.
Сомнения берут, что причина в НТД. Устройства определения ОЗЗ, как правило чаще всего действуют на сигнал. Поясните, как НТД связано, что устройство, действующее на сигнал можно не вводить в работу?
Для всех сетевых организаций, если устройство 100% безошибочно определяет поврежденную линию есть соблазн отключить ее, как можно быстрее, за исключением редких случаев.
Если кратко, то принципиальное отличие в том, что в ГЕУМе:
- выполняется одномоментный замер для всех каналов сразу, хотя возможно у коллег из Зеленограда уже аналогично;
- число защищаемых присоединений одной системой 128 фидеров.
Добавлено: 2019-08-19 22:16:04
Первая причина, нет обязательных требований применять такие системы. Соответственно это не попадает в ТЗ, не попадает в проект. А если что то и протащили, то часто экономный подрядчик исключает такие системы максимизируя прибыль. А если система поставлена на действующую подстанцию, то часто "руки не доходят" ввести ее в работу и сделать наладку. В итоге часто системы оказываются не введенными в работу.
О каких системах речь, что их нельзя включить в ТЗ или смонтировать на объекте? В ПУЭ сказано про защиту от замыканий на землю, ни о каких системах там не сказано.
Зачем вводить какие то требования, да еще и обязательные, если действующая формулировка предоставляет широту взглядов?
Добавлено: 2019-08-20 00:46:32
Хорошо, какая вероятность, что система определит не то присоединение? Или наоборот из 128 покажет на сразу на 10 присоединениях возможное повреждение?
Как оказалось, не помешало бы. Часто подрядчики ссылаются на наличие неселективной сигнализации по 3U0, а так же наличие защиты от ОЗЗ в терминалах РЗА. Раз там есть, значит отдельно и дополнительно ничего покупать для подстанции не нужно. При этом все понимают, что защита в терминалах как минимум не совершенна, однако это никого не волнует. Спроектировали, закупили, поставили, построили и зафикисровали прибыль. Все по нормам)
А здравый смысл мало интересует колесо системы. Поэтому я бы предложил ввести, например, в НТП ФСК рекомендации о том, что надо бы ставить централизованные ОЗЗ (безусловно кибербезопасные и цифровые)
Добавлено: 2019-08-20 11:09:19
Одно из последних писем по работе ГЕУМа
Ну, во-первых, обманщиком я Вас не называл. А "врать" и "врач" - не случайно однокоренные слова. Врач умеет зубы заговаривать. Только что приехал из Кавминвод после серьезного лечения опорно - двигательного аппарата. Мануальный терапевт, в прошлом - борец/полутяж, сегодня начинает утреннюю разминку со штанги 180 кГ. Первые два - три сеанса были очень болезненными, но его умение заговаривать зубы помогло лучше любого наркоза.
Дайте описание конкретной сети. Насколько разветвленная, воздушная или кабельно-воздушная, кабели маслонаполненные в общей броне или из СПЭ? Надеюсь, что В.Ю. Conspirator сможет подключить сюда своих покинутых коллег из Киргизии (прошу прощения, Кыргызстана). Да, кстати, без подтверждающих осциллограмм в "живом" виде не вижу смысла в моем дальнейшем участии в теме.
Обоснование не лишено здравого смысла. Если при в конкретной конфигурации сети обеспечивается правильное действие встроенной в терминалы отходящих линий защиты от ОЗЗ зачем ставить еще что-либо. За все уже заплачено.
Если не обеспечивается - то можно рассмотреть применение устройств Генум или Радиус-ОЗЗ.
Централизованные устройства, на мой взгляд, являются автоматической версией устройства УСЗ-3 с возможностью передачи информации о поврежденном повреждении телемеханикой.
Прорабатывал как-то решение о установке в шкаф УСЗ-3 устройства Сириус-ОЗЗ. Минимум затрат, так как цепи от ТЗЛМ в этот шкаф уже заведены. Правда, дальше предпроектной проработки дело не дошло.
Хрен с ней с дискуссией.
:yes:
Вы главное поправляйтесь и учите нас)
