Lekarь писал(а): ↑2019-08-15 20:04:11
применение в тексте и римских и арабских цифр. Так как римские мало кто знает, то многим найти быстро нужный пункт просто нереально))))
Вы совершенно правы, идиоты из минэнерго совсем потеряли разум, я офигел, когда они выпустили новое ТБ с этой нумерацией, да ещё термины и определения вставили в текст – тут нужно обладать особенно извращённым мозгом. Типичные идиоты.
Теперь к министерским баранам.
П. 2. Требования Правил распространяются на:
Раньше было кратко и понятно, теперь шелуха на два абзаца. Вопрос очень скромный и короткий, а на организации, выполняющие работы применительно к этим объектам правила уже не распространяются?
Распределение границ и функций по обслуживанию оборудования, зданий, сооружений и коммуникаций между производственными подразделениями, должностные функции персонала уже не нужны?
Безопасная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений уже не требуется?
Обязанности работников по обеспечению соответствия устройства и эксплуатации оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей правилам техники безопасности и пожарной безопасности, бесперебойного энергоснабжения потребителей не нужны?
Основных задач электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (типа энергопроизводство) уже не бывает?
Обязанностей работников, энергосистем уже не существует?
П. т.н. IV. Персонал полностью изуродован и не соответствует Правилам работы с персоналом и сложившимся реалиям.
Контроль за эффективностью работы отсутствует как класс. Может это и к лучшему, меньше инспекций?
VI. Техническая документация.
Снова не определено, что такое технологические схемы (чертежи) и исполнительные схемы первичных электрических соединений и с какого хера на этом основании мы обязаны пересматривать исполнительные схемы РЗА раз в три года.
П. 470. Необходимость работы в автоматическом режиме устройств регулирования напряжения под нагрузкой трансформаторов (автотрансформаторов), установленных на распределительных устройствах классом напряжения 220 кВ и выше атомных электростанций…
ПТЭ никогда не распространялось на атомные станции, читай п. 2 новых “правил” и п. 1.1.1 старых.
Куда девался пункт о недопущении переключения РПН трансформатора, находящегося под напряжением, вручную?
П. 5.3.9 тоже пропал.
В общем по трансформаторам какая-то разруха.
XLII. Распределительные устройства.
Куда подевалось требование – Распределительные устройства напряжением 330 кВ и выше должны быть оснащены средствами биологической защиты в виде стационарных, переносных или инвентарных экранов, а также средствами индивидуальной защиты. Персонал, обслуживающий РУ 330 кВ и выше, должен располагать картой распределения напряженности электрического поля на площадке ОРУ на уровне 1,8 м над поверхностью земли???
Куда-то пропал пункт 5.4.17. Шкафы с аппаратурой устройств релейной защиты и автоматики, связи и телемеханики, шкафы управления и распределительные шкафы воздушных выключателей, а также шкафы приводов масляных выключателей, отделителей, короткозамыкателей и двигательных приводов разъединителей, установленные в РУ, в которых температура окружающего воздуха может быть ниже допустимого значения, должны иметь устройства электроподогрева.
Как справедливо было замечено, магически исчез пункт 5.4.19. Комплектные распределительные устройства 6-10 кВ должны иметь быстродействующую защиту от дуговых коротких замыканий внутри шкафов КРУ. Теперь ЗДЗ нафиг не нужна, гори КРУ синим пламенем.
Снова магия в стили Коперфильда – п. 5.4.28. Вакуумные дугогасительные камеры (КДВ) должны испытываться в объемах и в сроки, установленные инструкциями заводов - изготовителей выключателей. При испытании КДВ повышенным напряжением с амплитудным значением более 20 кВ необходимо использовать экран для защиты персонала от возникающих рентгеновских излучений. Теперь свинцовые трусики можно не одевать, а то, если лопнет резинка, отрубят пальцы на ногах.
Из позитива. Наконец у кого-то мозги зашевелились, может после взрыва выключателя 500 кВ на Шахтах? П. 513. При эксплуатации элегазовых выключателей должны предусматриваться мероприятия по предотвращению их повреждения, связанных с отключением ЛЭП или систем шин, оснащенных средствами компенсации реактивной мощности, при неуспешном ТАПВ или опробовании ЛЭП напряжением по причине возникновения апериодической составляющей в отключаемом токе. Это действительно важный и полезный пункт.
XLIII. Аккумуляторные установки.
Пропало бездарное требование п. 5.5.11. Для энергообъектов, на которых применяются микроэлектронные или микропроцессорные устройства РЗА, использовать метод определения мест понижения сопротивления изоляции путем поочередного отключения присоединений на щите постоянного тока не рекомендуется. На самом деле его необходимо ужесточить и расширить на микроэлектронные устройства в соответствии с очень правильным письмом ФСК “Об оперативном выводе устройств РЗА ключами в выходных цепях” № НЕ/277/206 от 14.07.2017.
Ну, главу по РЗА вообще не хочу комментировать, это какое-то извращение, не понимаю, чем старый текст сошного молодняка не устроил. Пусть остаётся на их малолетней совести, если она есть.
П. XLIX. Заземляющие устройства обезображен до неузнаваемости.
L. Защита от перенапряжений.
С этого пункта я вообще херею – 628. Распределительные устройства 110 - 500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, контакты которых шунтированы конденсаторами, должны быть проверены владельцем оборудования на возможность возникновения феррорезонансных перенапряжений при отключениях систем шин.
А нахера тогда служба диэлектрических режимов оду/рду? Может их лучше всех уволить на хер?
Перед отделением от сети ненагруженной системы шин с трансформаторами НКФ-110 и НКФ-220 нейтраль питающего трансформатора должна быть заземлена.
В сетях 110-220 кВ при появлении неполнофазного режима питания трансформаторов, работающих с изолированной нейтралью, оперативные действия, связанные с заземлением нейтрали этих трансформаторов, не допускаются.
Распределительные устройства 150-500 кВ с электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, контакты которых шунтированы конденсаторами, должны быть проверены на возможность возникновения феррорезонансных перенапряжений при отключениях систем шин. При необходимости должны быть приняты меры к предотвращению феррорезонанса при оперативных и автоматических отключениях.
В сетях и на присоединениях 6-35 кВ в случае необходимости должны быть приняты меры к предотвращению феррорезонансных процессов, в том числе самопроизвольных смещений нейтрали.
В сетях напряжением 110 кВ и выше разземление нейтрали обмоток 110-220 кВ трансформаторов, а также выбор действия релейной защиты и системной автоматики должны быть осуществлены таким образом, чтобы при различных оперативных и автоматических отключениях не выделялись участки сети без трансформаторов с заземленными нейтралями.
Защита от перенапряжений нейтрали трансформатора с уровнем изоляции ниже, чем у линейных вводов, должна быть осуществлена вентильными разрядниками или ограничителем перенапряжений.
Эти пункты вообще пропали.
Создаётся впечатление, что данные “правила” созданы для паскун еэс в плане оперативно-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО управления. В общем, данную хероту писали системно-операторские бездари полностью оторванные от жизни. Но, вы, фраера, хотя бы старое, которое придумали, в отличии от вас, умные люди, не ломайте, а?
