На электромеханических реле, реле времени с часовым механизмом так обычно и делают, как и требуют правила: измеряют время срабатывания на контактах выходных реле. Вот сложнее с защитами, у которых уставка - это число на экране. Особенно когда таких уставок много, многоступенчатая защита, например. Измерять на выходных цепях и подгонять? При проверке уставок (при приёмке, например) заказчик спросит - "Почему отличается от заданных уставок?" Поэтому с МП РЗА я (и товарищи по наладке) всегда задаю уставки точно так, как в задании на наладку. Давно так работаем, вроде никогда не было проблем с эксплуатацией, с заказчиком. Погрешность, насколько я понимаю, равна примерно 10-20 мс, время срабатывания выходных реле терминала. пусть ещё столько же, если есть выходное реле шкафа. Относительно величины уставки (500 мс) это составляет ... 4 %, укладывается в пределы точности, указанные в Инструкции (10 %, я смотрю в стандарте СТО 34.01-4.1-002-2017, Приложение Г Допустимые значения максимальных отклонений уставок защит, Таблица Г.1 - Допустимые отклонения параметров срабатывания устройств РЗА). Даже два реле (терминала + шкафа) укладываются. "Это документ, между прочим"
